Вопрос по эксплуатации тестера заземления С.А.6410 , Завышенные показания тестера заземления при эксплуатации тестера. |
8.7.2013, 9:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте.
Недавно моей организацией был приобретен бесконтактный тестер заземления С.А.6410 для замеров контуров заземлений вновь вводимых электроустановок(в основном напряжением до 1 кВ). Коротко принцип измерения http://kipinfo.ru/info/stati/?id=174 При проведении замеров тестер показывает значения существенно завышенные относительно значений старых поверенных приборов М416,Ф4104-М1. ПРИМЕР: С.А.6410 - 120 Ом М416 - 2,7 Ом Звонили на завод производителю, тот стал ссылаться про отличия в принципе работы тестера С.А.6410 и старых приборов, что если показатели завышены значит заземления выполнены не качественно,но мы же замеры заземлений всеми приборами проводим в одной точке-у входа заземлителя в землю. Выполнили тест прибора на заранее заданной цепи сопротивления 5,2 Ом, прибор показал практически точно 5,3 Ом. Батарея питания в норме. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарю. -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
8.7.2013, 10:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Какой длины электрод измерительный у прибора? Грунты какие? Это что пришло сразу на ум. И далее по вашей ссылке
Цитата Примечание: большое значение сопротивления может быть вызвано: — плохим заземлением штыря; Применяйте электрод измерительный длиной 1 метр и/или поливайте грунт у него водой. Часто импортные приборы имеют измерительные электроды 2 см. Это сказки что ими всегда все померишь. Очень не всегда. |
9.7.2013, 15:39
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись. У этого прибора нет измерительного электрода,это бесконтактные клещи http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=4628. Грунт у нас в Самарской области преимущественно суглинок, иногда песок.
Думаю грунт здесь не при чем, повторюсь: пример замеров одного контура двумя разными приборами - поверенный прибор М 416 показывает 2,7 Ом, С,А.6410 - 120 Ом. Не знаем на что и думать? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
9.7.2013, 16:18
Вроде разобрался. На каком объекте измерения проводили? Должна быть цепь, для протекания измерительного тока. Если это ЗУ разрядников на высоковольтной опоре, может получиться как у Вас в примере. Кроме этого, низкий измерительный ток, как в этом приборе, часто выдает такие "шутки". Это относиться к любому измерителю сопротивлений чего либо (кроме мегоометра).
10.7.2013, 10:28
В основном проводятся измерения заземлений вновь вводимых электроустановок магазинов,строящихся домов,дач,гаражей.
Вот думаю может быть всё же имеет значение место подключения тестера. Я,как и показано в инструкции, подключал тестер на заземляющий проводник идущий от глав.заземляющей шины до заземления,а что если подключиться непосредственно на горизонтальный заземлитель соединяющий вертикальные электроды?! -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
10.7.2013, 10:57
Ясно, объекты по 0,4кВ.
Причина в цепи измерения. От переноса прибора во этой цепи, значения не должны меняться. Система заземления на Ваших объектах TN или ТТ? При ТТ может быть как у Вас. И еще, в цепи измерения может оказаться заземление источника питания, и при проблемах там (высоком его сопротивлении), могут не объективно зависиться показания. |
10.7.2013, 14:03
Система заземления TN. Контур заземления при помощи заземляющего проводнка соединен с главной заземляющей шиной в щитке.Электроустановка пока ещё не подключена к общей системе электроснабжения. Как же на показания может влиять заземление источника питания?
10.7.2013, 14:20
Т.е. РЕN-проподник или РЕ еще не подлючен к питающей сети. Отсюда и проблема. Нет цепи для измерительного тока. Вернее она есть, может по трубопроводам (хотя уже понятно что система уравнивания потенциалов не смонтирована), но ее сопротивление велико (более 100 Ом).
Вы читали принцып действия из Вашей ссылки? Вот от туда Rконтура = Rx + Rземли + (R1 // R2…// Rn) + Rсоединительной шины), R1, R2, Rn - это повторные заземления нулевого проводника на других объектах Вашей сети (трансформаторной подстанции). И если повторных заземлений много, тогда как и пишут в инструкции, ими можно пренебречь. Они стремяться к нулю. А если их мало? Или допустим есть только заземление на ТП. Тогда есть только R1 = R ЗУ ТП=4 Ома. И тогда Rконтура=Rх+4 Допустим Rx=30 Ом, прибор покажет тогда 34 Ома. В случае когда это единственное заземление на ТП пришло в негодность, оно будет значитильно больше 4 Ом (или например грунт у Вас с высоким удельным сопротивлением). Выходит очень большая погрешность прибора. Точнее завышение показаний. Подключите ноль питающей линии к Вашему обеъкту и показания прибора изменяться ближе к реальным. |
10.7.2013, 14:33
Печально. Получается то , что реально приблизительно точного значения замеряемого ЗУ нельзя добиться Ведь при подключении к линии будет учитываться хренова куча повторных заземлений линии и заземление самой подстанции и тогда об истинных значениях сопротивления придется только догадываться
10.7.2013, 14:37
Опять нет. Вы издеваетесь?
Чем больше повторных ЗУ, чем ближе к истине будет результат измерения вашим прибором. |
10.7.2013, 14:41
Спасибо за помощь и консультацию
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 11:10 |
