Испытание измерительных трансформаторов напряжения
lexx_aleksey
сообщение 9.7.2013, 12:03
Пользователь №: 29646
День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения.
имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3.
согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так?
А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них.
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 19:53
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
При измерении изоляции первичной обмотки ТН, первичка естественно разземляется. Иначе вы просто ничего не померяете.
Насчет подачи повышенного, на подавляющем числе марок ТН 35-110 (ЗНОМ, НКФ, НАМИ), да и 10 кВ (ЗНОЛП), высокое вы просто не сможете подать из-за недостаточной изоляции изолятора вывода Х первичной обмотки AX. Изолятор там стоит максимум на 2-3 кВ, поэтому меряется только изоляция мегаомметром на 2500 В.
Вот нашел из: "ПОСОБИЕ для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования
напряжением до и выше 1 кВ":
11.2.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для
ТТ и ТН до 35 кВ (кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов).
"кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов" - именно наш случай.
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 19:46
Uran
сообщение 9.7.2013, 20:08
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Никогда не напрягался по поводу испытания повышенным напряжением ТН 6-35кВ. На 35кВ установки нет, про ЗНОЛ6-10 Витальич сказал уже.Да и предьяв не было никогда насчет испытания ТН.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.12.2013, 11:32
РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансформаторы напряжения")
Заземляем вывод Х -> PE
Подаем 18.7 помоему (цифру нужно уточнить) на вывод А
Т.е. Имитируем работу транса по рабочей схеме
pickuper220
сообщение 9.12.2013, 12:06
Пользователь №: 36864
Вобщем так.
РД-34.45-51.300-97 Раздел 8 "Трансформаторы напряжения" пункт 8.1.2 П. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц
Таблица 6.1
Для трансформаторов напряжения 28.8 (33.3) кВ (т.е. ЗНОЛП - это 28.8 кВ
Далее в РЭ ЗНОЛП-6 (10) № 1ГГ.671 241.000 РЭ
Даны рекомендации по испытаниям повышенным напряжением
Пунк 6.3 РЭ и ссылка на схему рис. Г.1
В приложении Г дана схема испытания рис. Г.1
Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ.
ЛЕША
сообщение 9.12.2013, 12:25
Пользователь №: 14498
Цитата(pickuper220 @ 9.12.2013, 16:06) *
Вобщем так. Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ.
Уважаемый! А Вы сами читали РЭ внимательно? Таблица 4.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.12.2013, 12:30
Прикрепленные файлы
dimone493
сообщение 23.12.2013, 21:49
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Мужики, пожалуйста, внимательно читайте Правила, стандарты, методики, инструкции и т.п. Не вырывайте отдельных фраз и предложений, читайте полностью. В данной инструкции к ТН все подробно описано и понятно, только прочитать раздел надо полностью, ну и хотя бы немножко литературы по электротехнике покурить.
это надо ж такое придумать, 28 кВ 50 Гц
Сообщение отредактировал dimone493 - 23.12.2013, 21:51
То что сгорит, то не сгниёт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:14
