14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?
сообщение 3.11.2013, 13:38
Сообщение #221
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ребята все проверяется легко.
В начале оппонент воспринял перемычку в ГОСТ Р 51732 как предназначенный для деления PEN и рисуночек "косой" привел, но потом съехал с позиции, да и многое чего, которое по ходу не комментировал.
И так рис. ВРУ из ГОСТ Р 51732 для ввода. За одно, он же с учетом пожелания оппонента с "заглядыванием исключительно в вводную панель", правда, со ссылкой на "заглядывание" возникли проблемы.
Вот и дается возможность оппоненту и всем согласным с ним в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 идентифицировать с помощью цветовой и буквенно-цифровой маркировки систем заземления TNCS и TNC, образованных с помощью перемычки: в одном случае разделением PEN, во втором совмещением PE и N.
Чтобы не возникли предложения с местом расположения перемычки, сразу оговоримся идентификации такой не существует.
И так сугубо с помощью цвета, букв и цифр.
Сообщение отредактировал gomed12 - 3.11.2013, 14:02
Скальпель Оккама
ez81
сообщение 3.11.2013, 16:31
Сообщение #222
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
К посту 214 был пост 215.
Если разделение до ВРУ (питающий кабель пятижильный - 3L+N+PE), то перемычка не ставится.
Если "место разделения" во ВРУ (питающий 3L+PEN), перемычка устанавливается.
Конкретизируйте, может я что-то криво у вас прочел ? icon_confused.gif[/quote]
Олега похоже криво прочли icon_smile.gif , если система TN-C-S сказано до ВРУ(включительно) а не TN-S до ВРУ.
Сообщение отредактировал ez81 - 3.11.2013, 16:34
сообщение 3.11.2013, 21:50
Сообщение #223
Пользователь №: 9143
Цитата(ez81 @ 3.11.2013, 16:31) *
Олега похоже криво прочли icon_smile.gif , если система TN-C-S сказано до ВРУ(включительно) а не TN-S до ВРУ.[/u]
Прочитано прямо - "включительно" появилось только что. Без этого "включительно" все, что "до ВРУ", ко ВРУ не относится. И следовательно разделение выполнено раньше, до ВРУ.
При этом не обязательно на ТП, а значит и не TN-S. Цепочка: ТП - ВРУ1(с разделением)-ВРУ2(другое здание, питание от ВРУ1). Тип системы TN-C-S.
Перемычка предназначена для соединения двух шин (PE и N) установленных в месте разделения (согласно п .1.7.135). Этот аттрибут в месте разделения обязан присутствовать. Или не обязан ? icon_confused.gif
и рисуночек "косой" привел..
Это какой и в связи с чем ?
Ваших рисунков (даже якобы гостовских) богато насмотрелись. Только ничего подобного в нормативах нет.
Какие еще проблемы ? Это у вас боязнь неких фатальных ошибок, видимо потому, что заглядываете исключительно в распред.панели. icon_wink.gif Именно во вводной панели все наглядно и узнаваемо - в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ, тремя ГОСТами на щиты и ГОСТом на маркировку.
Да и пора бы оставить навязчивую мысль о двух PEN-шинах - ни одного подтверждения, даже косвенного. icon_biggrin.gif
Вот и дается возможность оппоненту .. во втором совмещением PE и N.
Вы для начала реализуйте данную вам (уже давно) возможность - приведите рис. НД с подобным "совмещением PE и N". Кроме рукодельных покуда не видели.
Я еще в п.189 вам напомнил: "Для установки ВРУ в торговых, жилых, общественных, медицинских зданиях TN-C нынче не актуальна". Вы тогда еще почему-то решили, что это производитель порешает, но я поправил - все решено ГОСТом. Вот выдержка из ГОСТ: "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);"
ПУЭ7 Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Априори не может быть реализована ваша фантазия (с двумя PEN-шинами) в "УСТРОЙСТВАх ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫх ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" по ГОСТ Р 51732-2001
По ГОСТ 19734-80 тоже всем хватало одной нулевой шины за глаза.
Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2013, 23:59
сообщение 4.11.2013, 9:40
Сообщение #224
Да что говорите? Давно смотрели рис. серии 1.7 ПУЭ?
Мои рисунки приведены и соответствуют всем требованиям НД, в т.ч. по безопасности эксплуатации, озвученным в предыдущих постах, а также нижеприведенным требованиям.
ГОСТ Р 50462. Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" относится к группе основополагающих стандартов на безопасность.
Тогда легко должны быть идентифицированы типы СЗ в приведенном гостовском рисунке при использовании его в TNC и TNCS.
Чего ждем?
Может коллеги помогут, оппонент в этом месте уже который раз буксует (п.п. 173, 176, 178)?
Скальпель Оккама
сообщение 4.11.2013, 11:29
Сообщение #225
Цитата(gomed12 @ 4.11.2013, 9:40) *
.. Давно смотрели рис. серии 1.7 ПУЭ?
Постоянно смотрю, всю "серию" icon_biggrin.gif Там схемы принципиальные и особенности монтажа (по п.1.7.135) не отражены.
Назовите номер рисунка, который я прошляпил, не увидел "совмещение PE и N"
Мои рисунки приведены и соответствуют всем требованиям НД..
Нарисованные вами не похожи на рисунки из НД. Требование НД на две PEN-шины не приводилось.
[i]ГОСТ Р 50462. ..ГОСТ Р 51898-2002
Ну и нафига нам эта табличка ? Там даже одна PEN-шина не упомянута Попытка подразмазать тему вбрасыванием лишней информации?
Никаких трудностей ваши вопросы не вызывают. Рисунок этот уже обговаривали
И см.п.223 последний абзац. Щиты по ГОСТ 51732 предназначены для "присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S"
Однако они не предназначены для сохранения после ВРУ PEN проводника (в распределительной и групповой сети здания).
Не могут щиты "ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" обойтись без разделения. Обоснование в том же п.223.
Потому предположить наличие одной PEN-шины невозможно. Не то что двух.
Желающие могут открыть вкладочку 9 с этими постами и посмотреть кто там буксует
ps Именно в п.178 появилось знаменитое "объединение РЕ и N с помощью перемычки".. Типа "соответствуют всем требованиям НД"..
сообщение 6.11.2013, 13:08
Сообщение #226
Ерунду-то не несите, смотрите на рисунки ГОСТ Р 50571.1, где находится распределительная часть и где разделение, или привести оба рисунка?
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
И так, питающая 4-х проводная цепь с PEN-проводником, который присоединяется не к N-шине, а PE и по НД с установленной перемычкой c типом системного заземления TNC. (В настоящем стандарте…содержатся требования,…присоединения вводно-распределительных устройств к четырех…проводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы ... TN-C …).
ГОСТ Р 50571.1 система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С).
Необходимо показать на представленном пониже рисунке эту совмещенную шину во всей системе TNC.
Привожу еще раз, повтор предыдущих постов, ибо ответ с посылом не понятен. Ясный и четкий ответ нужен не мне, как должно быть и так мне известно, а наблюдающей части аудитории сейчас.
И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки для типов системного заземления TN-C при установленной перемычке и TN-C-S при разделении PEN?
Скальпель Оккама
сообщение 6.11.2013, 14:31
Сообщение #227
Удивляете не знанием определений для сетей освещения в электроустановке здания, коллега icon_biggrin.gif Их никто не отменял.
6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
Думаю вам изначально было понятно, о каком участке речь коли "после ВРУ", не занимайтесь хренью, бесполезняк.
Когда взгляд остановится на "питающей сети" ?
Именно она с PEN-проводником. Именно этот PEN-проводник подключается к РЕ-шине в месте разделения. Остальное ваши придумки.
Вот именно, к питающим (они же, которые до ВРУ, в ГОСТ1 названы распределительными, а иногда и ЛЭП) В щитках по ГОСТ51732 (для жил.и обществ.зданий) не может быть шины PEN
По ГОСТ50571.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);"
ПУЭ7 п.7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S".
Ну нет там в здании PENов по определению, не пыжьтесь icon_lol.gif Только PEN питающей сети (еще раз: которая до ВРУ icon_wink.gif )
Блин, кончается терпелка.. Сколько вам можно повторять ? Давно уже не предвидится использование TN-C в ЭУ жилых и общественных зданий.
Почему я должен выискивать необходимую вам PEN-шину, если там ясно указаны шины РЕ и N ? Если у вас сливается до PEN, запишитесь к окулисту.
Среди наблюдающей части аудитории ваших сторонников по части двухPENовости во ВРУ покуда не наблюдалось. icon_wink.gif
Думайте не об аудитории, а о рисунках или описании из норматива, которые просил вас предоставить (и схожих с вашими, рукотворными). Это с 2PEN, PEN/PE, PE/PEN/PE и прочие варианты.
Нет возможности предоставить - берите белый флаг и вылазьте из окопа. Вас ждет пиво и закусь. radost.gif
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2013, 15:13
сообщение 6.11.2013, 16:06
Сообщение #228
Если вам не известны схемы распределения ЭЭ от ТП до ВРУ жилого дома со множественными промежуточными ВРУ с четырехпроводными кабелями, которых никто никогда не отменял, это не значит, что такие не существуют.
И не забывайте место разделения может быть в любой части распределительной сети, вдалеке от ВРУ жилья в т.ч. и внутри жилого дома, поэтому еще раз повторяю свой вопрос:
1. По рисунку, "исключительно" только в вводной части (по питанию и не более), приведенного рисунка определить систему заземления: TN-C или ТN-С-S?
2. В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник.
Что касается коллег, думаю, что ребята в основном производственники, которые очень хорошо понимают мою позицию.
Просто никто не хочет связываться, это замечено и мной одним.
Сообщение отредактировал gomed12 - 6.11.2013, 16:07
Скальпель Оккама
сообщение 6.11.2013, 17:49
Сообщение #229
icon_biggrin.gif Вообще-то нужно почитывать посты оппонента. В каком из них утверждалось, что промежуточных ВРУ не бывает ? Напраслину возводите.. нехорошо.
И какие тут проблемы ? PENов-то никаких нет icon_confused.gif . Во Вру пришли РЕ и N, подключились к своим шинкам, перемычка снята..
.. место разделения может быть в любой части распределительной сети, ... и внутри жилого дома..
Это уже неприлично, коллега icon_biggrin.gif вас ждут уже названные нормативы - ПУЭ и ГОСТ по части устройства сетей жилого дома.
Тип системы заземления для оборудования питающей сети - TN-C (оба PEN-проводника к ней и относятся)
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S.
Все, что соответствует этому ГОСТ, на рисунке из него уже подписано icon_cool.gif Больше никакой необходимости нет. Только ИМХО.
Хотите маркировать хоть какой-то PEN-кусманчик на шине РЕ ? icon_confused.gif Новизны никакой. Согласно этому же ГОСТ по РЕ-шине могут протекать рабочие токи. И шина по-прежнему называется РЕ-шиной.
.. которые очень хорошо понимают мою позицию.
Существующие посты говорят об обратном. Может вам шлют сочувствия в личку ?
Просто никто не хочет связываться..
Это с вами. И думаю ни кто не понимает для чего приспичило красить кусманчики, ввиду какой опасности. Никому это не нужно - выискивать PEN-участки, болты, гайки.. все легко разбираются в своих ЭУ, находят РЕ и N шины, маркируют их в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 ... Один вы в растерянности и непонятках. Прям не знаю, чем помочь.. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2013, 18:02
сообщение 6.11.2013, 20:59
Сообщение #230
Слов много, а толку пока ноль.
Молодец. горячее.
Только вот незадача, ну нет на рисунке распределительной части "исключительно вводная часть", которая должна быть идентифицирована с помощью цвета или букв или теми и другими.
Помнится я приводил распределительную часть этого рисунка, кому-то захотелось "исключительно вводную часть", ну и получил, теперь буксует.
Повторяю.
1. И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки для типов системного заземления TN-C при установленной перемычке и TN-C-S при разделении PEN?
2. В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник при установленной перемычке для ситемы заземления TN-C.
Скальпель Оккама
сообщение 6.11.2013, 23:09
Сообщение #231
Я не виноватый в вашей тугоухости.
А вы нет ? я уже подозревал, пора вам к окулисту.
Для чего вам непременно РУ? разделение производят в ВУ либо в ВРУ. Есть сомнения что в жилом здании РЕ проводники будут подключены к РЕ-шине, а N-проводники к N-шине ? У меня ни грамма.
Я тоже помню, да и не раз, но только отсебятина сплошная, не имеющая ничего общего с щитовыми ГОСТами
Типа такого Прикрепленное изображение (лучше видно в п.206) лучше б не позорились, PENы растут из РЕ и N шин, пипец полный.
И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки..
Они уже идентифицированы и даже подписаны, для особо недоверчивых. icon_biggrin.gif Ни кто не давал вам права свои личные PENы дорисовывать на PE и N шины. К РЕ-шине можно подключать только PENы питающей сети. Прекратите художественную самодеятельность !
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2013, 23:13
сообщение 6.11.2013, 23:11
Сообщение #232
Причем тут жилое здание? Кто сказал, что за этим ВРУ жилое здание? И вообще TNC и TNCS могут быть организованы в любых ВРУ, ВУ, РУНН, ШР, ЩО, УЭРМ, ШУР и т.д. в различных отраслях.
Не я предлагал рассматривать именно ВРУ жилого фонда, поэтому действуем и рассматриваем "исключительно вводная часть" ВРУ там, где по ГОСТ Р 732 в TNC устанавливают перемычку и в TNCS эта же перемычка делит PEN. А по ГОСТ Р 460 должны быть идентифицированы все проводники в соответствии с назначением.
Так что вперед, дается еще одна попытка:
1. И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки по ГОСТ Р 50462 для типов системного заземления TN-C при установленной перемычке и TN-C-S при разделении PEN?
2. В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник при установленной перемычке для системы заземления TN-C .
Ха-ха
А системы заземления при одинаковой маркировке, разные?
Ню-ню
Понятна причина, почему не к N, неужели до сих пор не понятна?
А что делают РЕ и N, где имеются исключительно РЕN?
Оставьте в покое заводские обозначения, переходите к ГОСТ Р 50462, идентифицируйте каждый проводник во ВРУ по назначению.
Сообщение отредактировал gomed12 - 6.11.2013, 23:24
Скальпель Оккама
сообщение 6.11.2013, 23:53
Сообщение #233
За этим ВРУ либо жилое, либо общественное здание icon_biggrin.gif Вы ваще ничего не помните из сказанного вам много раз ?
Сто раз брякнуто, а подтверждения из НД не поступало.
Ха-ха
Ню-ню
Тип системы заземления разный для оборудования, расположенного на разных участках сети (до и после места разделения). Припоминаете?
Для ВРУ по ГОСТ51732
1 вариант
Тип системы заземления для оборудования питающей сети (до ВРУ)- TN-C (оба PEN-проводника к ней и относятся)
2 вариант
Тип системы заземления для оборудования питающей сети (до ВРУ)- TN-C-S или TN-S
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S или TN-S
Шины в обоих вариантах РЕ и N
Вот вам и ха-ха и ню-ню, коллега.
Ой, расскажите скорее, сгораю от любопытства.
РЕ и N выполняют предписанное в п.1.7.135 ПУЭ7
У нас там "место разделения" и эти шины в данном месте (отдельные, но в тоже время и соединенные перемычкой) обязаны находиться. Причем PEN-проводник питающей сети подключаем к РЕ-шине.
А вот с какого бока там, "исключительно РЕN" , да еще в двухшинном виде с перемычкой, понять невозможно. Рисунки норматива на бочку. А ваше ИМХО задолбало.
Ага, разбежался.. 1.7.135 покуда ни кто не отменил, коллега. В месте разделения PEN-проводник подключается к РЕ шине. . Вот и красим РЕ-шину и не питюкаем.
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2013, 23:58
сообщение 7.11.2013, 22:23
Сообщение #234
1 вариант
2 вариант
Может добавим еще варианты, сюда же ТТ и IT?
ГОСТ на идентификацию кому предназначен?
Такого бреда еще не было.
Вот стоит оппонент перед открытой дверью ВРУ, бегает от панели к панели и гнет пальцы...
Запомните!
Открыв любую дверь многопанельного ВРУ, система заземления должна быть идентифицирована как единственная для этого присоединения и без всяких там вариантов.
Скальпель Оккама
сообщение 7.11.2013, 22:42
Сообщение #235
Цитата(gomed12 @ 7.11.2013, 23:23) *
1. Может добавим еще варианты, сюда же ТТ и IT?
2. ГОСТ на идентификацию кому предназначен?
3. Такого бреда еще не было.
4. Вот стоит оппонент перед открытой дверью ВРУ, бегает от панели к панели и гнет пальцы...
5.Запомните!
1. Не отрывайтесь от реалий, фантазер. Беседа о месте разделения PEN.
2. Перед покраской посмотрите ПУЭ и ГОСТы по части названия шины к которой приделывается PEN-проводник. Потом красьте.
3. Как вашего - ДА. Подбить итоги ?
4. Кроме вас суетливость ни у кого покуда не проявилась перед ВРУ.
5. Ага в энтом деле исключительную роль сыграет ваша маркировка "PEN-кусманчика" в см., и двух "PEN-болтов". Типа подписи в месте подключения PEN-проводника и его цветовой маркировки не достаточно.. icon_confused.gif
Удивительно, как коллеги-практики до сих пор обходились без вашей терминологии, уважаемый gomed12.
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 22:45
сообщение 9.1.2014, 19:59
Сообщение #236
Небольшая задачка для шатуна
Между входом и выходом обозначьте наименование шинок...обеих?
Скальпель Оккама
сообщение 9.1.2014, 23:30
Сообщение #237
Доброе утро страна! icon_biggrin.gif Опять со своей навязчивой идеей... Нет у меня более желания отвечать на бесконечные закидоны, это хроническое.. Рассмотрению может подлежать только рисунок из НД (!) с окраской "промежности" по gomed12.
сообщение 10.1.2014, 8:02
Сообщение #238
Бывает при шатких позициях.
Не обязательно, достаточно, соответствующего НД.
Скальпель Оккама
сообщение 10.1.2014, 8:50
Сообщение #239
Необходим соответствующий документ - с попугайской раскраской на рисунках, и с упоминанием о шинах PEN-PE, PE-PEN-PE и прочих вариантах придуманных gomed12..
А так-то рисуйте на здоровье, обозначайте, именуйте. Может со временем даже единомышленники появятся, сподвижники..
сообщение 10.1.2014, 9:44
Сообщение #240
Позиция крепка
Ага.
Вот эта что ль, посты на промежутке от 51 до 233.
"PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника"
Неужели кто-то за этот промежуток перепутал с N?
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 5:51
