![]() Ось двигателя сильно нагревается |
Гость_Гость_Давид_*_* |
Гости ![]() |
Друзья подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой.
Гости ![]() |
Имеется шоколадный фонтан. В основании фонтана стооит двигатель, на ось двигателя одевается шнек, который толкает шоколад вверх по башне. Проблема в тоом, что в последнее время ось двегателя сильно греется, как следствие шоколад перегревается в месте стыка шнека и оси двигателя, из-за чего их разъединить просто невозможно. Причину я уже обнаружил- всему виной сальник. он предотвращает попадание шоколада внутрь двигателя. Когда я убираю сальник, ось при вращении холодная, ставлю она снова нагревается. Я уже и сальник менял и смазывал литолом, ничего не помогает. Запасные сальники заводские от фонтана родные. Может кто что-то посоветует)))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Очень странно что сальник так влияет на нагрев вала.
![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможно убит подшипник, либо гнутый вал,. Нагрев за счет биения вала.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 11:00 |
