бьет на корпус сварочника 220В , сварочник полуавтомат, бьет на корпус
skadoosh
сообщение 28.7.2013, 19:14
Пользователь №: 34623
здравствуйте.
есть безымянный сварочник полуавтомат, кажется выходец из СССР или его республик. есть только на нем надпись С120. и все. схема простая. набросална листочке. проблема вот в чем. бьет на копус. перекрутишь вилку разетке - бить перестает. опытным путем установил. когда фаза 220В попадает на крайний левый провод пускателя, то и бьет на корпус и малый трансформатор на 36В еле-еле гудит. как раз там подключен провод напрямую к трансформатору 36В.
вот и думаю неисправна обмотка трансформатора и поэтому бьет на корпус ? или еще что может быть?
схема:
Nail
сообщение 28.7.2013, 19:33
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Красным кругом обвёл.
Вы таким способом фазу сажаете на корпус, поэтому и бьёт, а когда переворачиваете вилку ноль приходит на корпус поэтому не бьёт.
skadoosh
сообщение 28.7.2013, 20:14
наверное не правльно нарисовал) это контакты не на корпус, а на пускателе контакты. которые его запускают. (срабатывает)
Nail
сообщение 28.7.2013, 20:22
Из: новокуйбышевск
нарисуйте правильно, потом посмотрим
skadoosh
сообщение 29.7.2013, 0:21
вот тогда так с исправлениями.
Nail
сообщение 29.7.2013, 18:39
Из: новокуйбышевск
Странно, пускатель я увидел, а катушку нет.
У вас скорее всего утечка по первичке.
Нужно для начала прямо с вилки, вызванивать на корпус (тестер в режим МОм),
По хорошему должно быть не меньше 0,5 МОм.
Если меньше, тогда нужно искать. Отсоедени сначала мощный транс (первичку) занова замерь от вилки, если опять малое сопротивление изоляции. отсоедени вспомогательный транс (первичку), снова замерий, так и ищи отсоединяя элементы схемы.
skadoosh
сообщение 29.7.2013, 21:32
Проверил сначала трансформатор на 36В, т.к. думал на него. Проверял советским мегометром) На обмотке 220В на корпус показывал 0,5МОм. Взял такой же. Проверил обмотку. Показывает 80-100 МОм. Поставил новый трансформатор. Бить вроде перестал. Посмотрим, как будет со временем.
А проверял тестером у меня максимально 200 МОм. Уходил на исправной обмотке под 200 или зашкаливал. А вот на плохой обмотке 10-20 МОм. Вот теперь не знаю, что точнее) тестер или советский мегометр. Но смысл они показывали один. Одна обмотка норм, другая нет.
Душман 83
сообщение 28.9.2013, 8:33
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Тестер меряет сопротивление примерно при 2-5 В, а амплитудное сети более 300 В. Посему проверяю только мегером.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 16:43
