уличный кабель , какой выбрать |
Гость_Гость_iye_*_* |
7.8.2013, 12:18
7.8.2013, 14:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
ну это уже маразм. лично мое мнение, может, кто вас и поддержит, - сомневаюсь. Если делаем для себя и надолго- альтернатив нет. Разве что в трубе под землей. Если не хотим, чтобы 30 метров провода провисли (а ПУЭ не велит нагружать проводку механически, а провод в пролете нагружает сам себя)- тогда на трос. Если не хотим, чтобы крепления провода к тросу со временем продавили изоляцию- тогда провод в гофру, а гофру прикручиваем к тросу. Про нейлоновые хомуты и крепления провода к тросу изолентой- не надо. Если не хотим, чтобы гофра потрескалась и осыпалась- она должна быть металлической. Если не хотим, чтобы металлическая гофра сгнила в ближайшие пару лет- тогда она должна быть изолирована. Если нам не надо конденсата и льда внутри гофры- тогда концы ее усаживаем на гермовводе в коробке. |
7.8.2013, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
проще быстрее и дешевле натянуть сип
Гость_Гость_osa_*_* |
7.8.2013, 18:02
......Если не хотим, чтобы гофра потрескалась и осыпалась- она должна быть металлической. Если не хотим, чтобы металлическая гофра сгнила в ближайшие пару лет- тогда она должна быть изолирована. Если нам не надо конденсата и льда внутри гофры- тогда концы ее усаживаем на гермовводе в коробке. металлическая гофра сомневаюсь, что простоит дольше гофры ПНД или ПВД - а чем металлическая гофра ещё должна быть изолирована а, что по вашему металлическая гофра это литой материал и в него не моожет проникать вода? |
7.8.2013, 18:53
- а чем металлическая гофра ещё должна быть изолирована Например : http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...msleevefull.jpg -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
7.8.2013, 20:11
и все таки, чем же металлическая гофра лучше? а может она легче или просто от вандалов в подъезде которые хотят её поджечь или обрезать. |
7.8.2013, 20:45
и все таки, чем же металлическая гофра лучше? Для данного конкретно случае - мет. гофра - как собаке пятая нога.Цитата или просто от вандалов в подъезде которые хотят её поджечь или обрезать. Нужна там, где требуется мех. защита-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.8.2013, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Если делаем для себя и надолго- альтернатив нет. Разве что в трубе под землей. Может, сразу шинопровод? Обмотать его изолентой, кожух из стали не менее 2 мм толщиной, залить всё это гудроном / битумом??? -------------------- |
Гость_Гость дмитрий_* |
7.8.2013, 23:03
Если делаем для себя и надолго- альтернатив нет. Разве что в трубе под землей. Если не хотим, чтобы 30 метров провода провисли (а ПУЭ не велит нагружать проводку механически, а провод в пролете нагружает сам себя)- тогда на трос. Если не хотим, чтобы крепления провода к тросу со временем продавили изоляцию- тогда провод в гофру, а гофру прикручиваем к тросу. Про нейлоновые хомуты и крепления провода к тросу изолентой- не надо. Если не хотим, чтобы гофра потрескалась и осыпалась- она должна быть металлической. Если не хотим, чтобы металлическая гофра сгнила в ближайшие пару лет- тогда она должна быть изолирована. Если нам не надо конденсата и льда внутри гофры- тогда концы ее усаживаем на гермовводе в коробке. да там не 30 метров по воздуху, это с учётом прокладки по дому, спусков вниз. по воздуху там 17 метров будет. так странно, здесь многие так серьёзно относятся к уф излучениям, а мой напарник( с которым мы работаем на той даче, где надо будет прокладывать кабель по воздуху) засмеялся надо мной, когда я ему сказал про уф излучения и их воздействие на кабель, а мой начальник сказал, что ввг можно без гофры на тросе протянуть и сказал, что кабель и так должен быть защищён от уф излучений, а если он не защищён, то значит он бракованный. |
7.8.2013, 23:32
а мой начальник сказал, что ввг можно без гофры на тросе протянуть и сказал, что кабель и так должен быть защищён от уф излучений, а если он не защищён, то значит он бракованный. Ну не расчитан ПВХ на "солнышко"... формально ваш начальник не прав...Но, если исходить из практики.. то и ВВГ (и даже пресловутый ПВС) лет 15 провисит на тросике без проблем... Норматив же требует что бы была защита или стойкость к ультрафиолету... Решать вам... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.8.2013, 8:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
блин, вот развели на пустом месте......
1. Возмите АВВГ 4 или 6 квадрата, по мехен прочности з головой, по потере тоже, в 5 раз дешевле, ВВГ 2,5, а если 17 м провеса, то проволоку стальку, тросик, веревку по толще (что есть в хозяйстве), также примотать, хоть скотчем. 2. АВВГ/ВВГ по ГОСТу/ТУ не расчитан на УФ, но у меня в селе 12 лет висит, я уже сам жду пока он навернется, СИПом хочу переделать, так дед не дает, кричит - дайте помереть спокойно, а там ломайте без меня. 3. Цитата Если нам не надо конденсата и льда внутри гофры- тогда концы ее усаживаем на гермовводе в коробке. тогда тем более будет конденсат. 4. Цитата Про нейлоновые хомуты и крепления провода к тросу изолентой- не надо. надо: -не надежно -не єстетично - и т. д. +++++++++быстро, дешево, просто, и мин 4 года держит 5. Цитата Если не хотим, чтобы гофра потрескалась и осыпалась- она должна быть металлической. меня в этом случае больше интересует, почему вы не разу не сказали, что сее надо заземлить/занулить минимум в двух местах |
9.8.2013, 18:59
16.8.2013, 22:13
вобщем я сделал вывод, что нет единого мнения на этот счёт, и я наверно надену гофру пнд на ввг и прявяжу к тросу. И ещё я тут подумал, а что если кабель покрасить? Будет ли это его защищать или нет?
18.8.2013, 21:22
что-то не очень-то активно обсуждается тема. а сегодня мне сказали, что оказывается есть кабель сип сечением 6 кв. мм. , мои возражения о том, что сип бывает только 16 кв.мм. не произвели впечатления на этого человека, и он даже меня почти убедил в существовании такого сипа, теперь буду у продавцов пытаться узнать об этом.
такое чувство, что истина где-то рядом... |
18.8.2013, 21:42
Впервые слышу про СИП в 6 квадратов. И потом, я не помню пункта, но зато знаю, что ПУЭ запрещает применение алюминия ниже 16 квадратов.
Хотя, даже в официальной торговле, а не только на рынках, до сих пор продаются АПУНПы и ПУГНП... -------------------- |
19.8.2013, 0:35
И потом, я не помню пункта, но зато знаю, что ПУЭ запрещает применение алюминия ниже 16 квадратов. Это про жилой фонд... в сарае или в гараже хоть в 1.5 квадрата используй.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.8.2013, 0:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 28474 |
В первом случае лучше использовать СИП с соответствующей арматурой. Кажется минимальный СИП - 10 квадратов, вам хватит. Дело в том, что обычный кабель не защищен от воздействия солнейного света (УФ), а гофра имеет свойство со временем ломаться, трескаться и т.д. Как и пластиковые стяжки. Во втором случае я бы обошелся ВВГ в гофре. А внутри дома не получается проложить кабель, чтобы вообще по наружке ничего не вести? А, да, вспомнил, есть же уличная гофра, т.е. и ее вполне можно использовать. Т.е. та, которая стойка к УФ-излучению. Надо смотреть по производителю. Помогите пожалуйста! Правильно выполнены расчеты или нет??!!! Расчет потерь электроэнергии ВЛ-0,4кВ. |
Гость_BB_* |
19.8.2013, 1:57
Применять металлорукав – это вообще маразм. Даже, если этот рукав в изоляции. От чего может защитить металлорукав? 1) от мышей. 2) если заземлить – от помех. Больше ни от чего. Как мехзащита – бред. Более того, если по какой-то причине надломится – внутренние острые кромки спирали со временем прорежут кабель.
Помогите пожалуйста! Правильно выполнены расчеты или нет??!!! Вообще-то, вопрос совсем не по теме. Следовало открыть свою. Формула 1 (цифры проверять не собираюсь, т.к. непонятно, откуда они взялись) – неправильно. S=U*I; Т.е. I=S/U 2-я строка непонятно откуда: в ПУЭ цифры чуть другие. Впрочем, если эти из ГОССТа, то все правильно. Остальные формулы – правильно. Разумеется, это, если у Вас 3 симметричные фазы. |
21.8.2013, 20:20
вобщем решили ввг нг 2*2,5 на тросе без гофры, странно, что в наше время так сложно найти подходящий кабель небольшого сечения, но ничего, будем надеяться на лучшее, желаю удачи всем, кто работает на себя!
21.8.2013, 20:36
странно, что в наше время так сложно найти подходящий кабель небольшого сечения, Отчего же... АВТ - идет от 2.5 квадратhttp://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 3:22 |
