уличный кабель , какой выбрать |
Гость_Гость дмитрий_* |
26.8.2013, 22:10
спасибо, а раньше нельзя было написать??? про АВТ... уже ввг купили.
Гость_Гость_Илья_*_* |
10.9.2016, 8:52
Короче, расскажу свою историю. Вдруг кому будет полезной. Ровно аналогичная ситуация: у тестя дача, дом, баня, в бане свет, плюс иногда чайник. Висел на тросе лет 15 кабель вида ВВГ точно марку не скажу, прокладывал не я, но с виду очень похож. Так вот, в один прекрасный момент, в дождь, сработал автомат. Момент прекрасен именно потому, что автомат сработал, и последствий не было. Полез смотреть: сделана разделка кабеля на крыше бани, на штанге, к которой привязан трос, так вот изоляция у кабеля рассыпалась, и явно в результате воздействия ультрафиолета. Рассыпалась изоляция внутренних жил! Но, и внешняя заметно задубела, и прежней прочности явно не имеет. Баня под сосной, куча сухих иголок на крыше... Бррр.
Буду переделывать. Посмотрел СИПы, как наиболее очевидный вариант. Но неохота возиться с алюминием, да и трос висит добротно, грех второй раз не использовать. Расстояние метров 20 так что на меди много денег не потеряю. Решил взять уличную пластиковую гофру, заведу её в баню цельной, а внутрь гофры ВВГнг "гостовский". Концы гофры в коробки главное завести, чтоб ничего не заливалось. Смущает возможность образования конденсата в гофре, который начнет там замерзать-оттаивать и проч. Кстати, встречал я однажды упоминание существования в природе ВВГ ХГ или с какой-то такой маркировкой, короче - хладостойкий. В продаже однако не нашел у нас в городе. Впрочем, не особо и искал... |
10.9.2016, 10:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Возьми КГ - он устойчив к УФ и без всякой гофры пробрось.
12.9.2016, 15:13
Возьми КГ - он устойчив к УФ и без всякой гофры пробрось. Вы еще ШВВП посоветуйте.....Смущает возможность образования конденсата в гофре, который начнет там замерзать-оттаивать и проч. клеевая термоусадка вам в помощь-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.9.2016, 19:04
Ну при чём тут ШВВП? Речь идёт о стойкости к солнечным лучам.
Любая закрытая полость при перепадах температуры - образование конденсата. |
12.9.2016, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Возьми КГ - он устойчив к УФ и без всякой гофры пробрось. А почему не советуешь специально обученный провод? СИП называется? -------------------- |
12.9.2016, 19:44
просто Гоша, КГ, не обладает к УФ, более того, не предназначен для оного, про конденсат - термоусадка, писал уже
12.9.2016, 23:17
А это тогда кто придумывает:
Цитата ... Оболочка устойчива к воздействию прямых солнечных лучей. http://www.elektrocabel.ru/catalog/kabel-kg/Гибкий кабель предназначен для эксплуатации в районах с умеренными климатическими условиями, в том числе на открытом воздухе. А также на судах речного флота. Технические характеристики КГ Максимально допустимая темпереатура жилы 75°С Диапазон температур эксплуатации: от -45°С до +50°С Радиус изгиба: не менее 8 нар. диаметров ... Далее вы предлагаете термоусадку. Для герметизации не так ли? Но при этом не учитываете, что в этом замкнутом пространстве при перепаде температур образуется конденсат и которому уже некуда будет оттуда деваться (выветриваться/сливаться). А про СИП автор в курсе, но ведь не хочет - зачем же уговаривать? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:48 |
