Отвертки электроизолированные стандарта VDE , двухслойная изоляция методом погружения
Гость_jazis_*
сообщение 5.7.2013, 14:28
Собственно вопрос - а такие бывают?
Шарнирногубцевый инструмент бывает, ключи бывают, пинцеты бывают, Т-образные отвертки тоже бывают, а обычные отвертки? Перелопачиваю интернеты, каталоги - не могу найти. Если кто сталкивался - подскажите, плиз, где искать.
сообщение 5.7.2013, 19:41
http://www.centroinstrument.ru/catalog/ci/...i-izolirovannie вот посмотри; еще из дешевых Ермак , китай; кстати на некоторых у них есть на ручке до 1000 В, на некоторых нет, еще у них длина неизолированной части не соответствует требованиям наших ГОСТ, пытался найти по каким ГОСТ или каким требованииям евростандартов соответсвует отвертки Ермак- не нашел. Согласно требований охраны труда на средства защиты должен быть сертификат ,или какой то документ что соответствует требованиям безопасности
Гость_Гость_Саня_*_*
сообщение 6.7.2013, 15:11
а какая длина по ГОСТ?
Looking
сообщение 6.7.2013, 15:25
Пользователь №: 20994
Длинна жала отвётрки 10мм.
http://www.haupa-ru.ru/ru/ - вот вам фирма электроизоляционного инструмента, к примеру)
Сообщение отредактировал Looking - 6.7.2013, 15:28
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
сообщение 6.7.2013, 16:51
3.12 [3.2.1.1] Допускаются следующие размеры неизолированных
поверхностей рабочих частей отверток и ключей (рисунок 1):
— у отверток для винтов со шлице вой головкой максимальная
длина неизолированного стержня 15 мм;
— у отверток других типов максимальная длина неизолированного
стержня 18 мм (отвертки для крестообразных, квадратных, шестигранных
шлицев).
Изоляция стержней отверток, выпускаемых для нужд экономики
страны должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца
жала отвертки. В Инструкции по сиз фигурирует до 10мм,значит это в производственных условиях, а если в быту получается до 18 мм. По любому если по нашему стандарту должна быть маркировка, если буржуйская тоже. В самом деле в магазинах много всяких отверток, изолированные без никакой маркировки, или просто надпись 1000В-хотя должны два треугольника(что прошел индивид.испытание) ,фирменный знак, VDE- соответствие требованиям безопасности . Сегодня для интерес еще раз смотрел наборы отверток Ермак , совершенно одинаковые, только в одних наборах есть просто 1000 В, на других вообще ничего нет; конечно продавцы показать какой то документ не смогли- ничего нет, китай. Не ради рекламы -недорогие изолированные инструменты Новосибирского инструментального завода, с двойной изоляцией,и сталь нормальная; мы такими скомплектовали все электрощитовые . Ну конечно если финансы позволяет можно и буржуйские фирменные, а не китайские
Гость_jazis_*
сообщение 10.7.2013, 11:00
Спасибо, я имею ввиду другое.
http://media.tbs-aachen.de/images/0306200k.jpg
и
http://www.hirdavatmarketim.com/modules/ca...01_1399_max.jpg
первые - обычная ручка, обычная изоляция. вторая - создана методом погружения (иногда говорят окунания), она двуслойная. с такой изоляцией существует шарнирно-губцевый инструмент, ключи, пинцеты,.. а мне нужны отвертки, их пока не видел.
если кто знает - подскажите.
Looking
сообщение 10.7.2013, 20:45
Да, теперь понятно о чём вы. Я таких не встречал)
сообщение 7.8.2013, 11:58
Не помню в какой то ветке сайта обсуждали маркировку изолированных инструментов, вернее как определить -двухслойный или однослойной . Может кому пригодится,это мне ответ Новосибирского инструментального завода:"Согласно ГОСТ 11516-94 «Ручные инструменты для работ под
напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного
тока. Общие требования и методы испытаний
сдвоенным треугольником обозначается символ электрического
напряжения. Тип изделия указан как справочный номер,
поэтому мы его не маркируем.
На этикетки указано, что наш инструмент является
изолированным. Изолированные инструменты – это
инструменты, у которых на металлический корпус нанесено
изолирующее покрытие для предохранения работающего от
контакта с токоведущими частями электроустановок и от
замыкания элементов с разными потенциалами.
ГОСТ не предусматривает в наименовании инструмента
указывать количество слоев изолирующего покрытия. Наличие
двойного слоя изолирующего покрытия можно проверить только
механически, разрезав ножом. Внутренний слой должен быть
белого цвета." От себя уже , у пассатижей Зубр видать что она двухслойная, первая-белая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 1:35
