2 страниц V  < 1 2
Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах
antno
сообщение 11.8.2013, 19:38
Сообщение #21
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а какое усугубление? пока предположение что сами дифы неисправны
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
ink_elec
сообщение 11.8.2013, 19:44
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Система заземления не соответствует проекту, соответственно и меры защиты.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
haramamburu
сообщение 11.8.2013, 20:08
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(antno @ 11.8.2013, 13:53) *
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит
сообщение 11.8.2013, 20:33
Сообщение #24
Пользователь №: 5663
А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?...
Цитата(antno @ 11.8.2013, 1:53) *
напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт
И в эти моменты также выбивало дифы?
antno
сообщение 11.8.2013, 20:43
Сообщение #25
Из: Голицыно
неа %) просто хаотичное отключение, причем даже не во всех квартирах, из 96 квартир может от силы штук 25 на разных стояках
antno
сообщение 12.8.2013, 10:33
Сообщение #26
Из: Голицыно
вы правы, удаление перемычки почти не повлияло, перемычку вернули обратно. За время отсутствия перемычки народу тупо надоело жаловаться, поэтому позвонили только с 2 квартир
antno
сообщение 12.8.2013, 21:27
Сообщение #27
Из: Голицыно
Кажется причина локализована. Дом сдавался в прошлом году без всяких комиссий..
Сегодня стали известны другие сведения:
В одной квартире стоит телевизор с преобразователем Антенна>HDMI, так вот при ВЫКЛЮЧЕНИИ например света в ванной, у телевизора пропадает звук\изображение, тоже происходит при открывании холодильника, или иных случаях комутационных помех. В грозу телевизоры во всем доме выдают сильнейшие помехи, и начинают отключаться, установка фильтров типа пилот ничего не дает, глюк пропадает только если отсоединить АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ. При этом в доме периодически зависает антенный усилитель на крыше.
Могу предположить распространение коммутационных помех в сети с последующим их уходом на антенный кабель, или наоборот приходом с него через (?? возможно) неисправный или незаземленный усилитель, а дальше или ток утечки или пик импульса способствует отключению ДИФавтоматов по квартирам
Alexsey44
сообщение 29.8.2013, 14:34
Сообщение #28
Пользователь №: 35098
Странно при чём тут телевидение сами выше писали что диф срабатывает даже если квартирный щиток отключён, и по поводу заземления на дифе это ни как не скажется, он будет работать даже если его (заземления) нет. Принцип работы дифа основан на том что он сравнивает сколько "тока" ушло в сеть и сколько вернулось, другими словами ток должен протекать по цепи и ни как иначе, а если мы взялись рукой за фазу (ну или за ноль при замкнутой цепи) то часть тока пойдёт на землю (в квартире очень мало пойдёт, тапочки и ковёр задержит))) И в зависимости от величины этого тока и номинала тока утечки дифа, диф решает отключать или нет эту цепь. При отключённом квартирном щитке диф сработает если "задрана" изоляция кабеля до щитка. В вашем случае я всё же склонен думать что дело в самих дифах.
сообщение 4.9.2013, 22:16
Сообщение #29
Как обстоят дела с уравниванием потенциалов на вводе, а также антенно-фидерных устройств?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 1:50
