Nomatter
сообщение 13.8.2013, 15:15
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Вопрос может не совсем в тему но всеже. Вообщем работаю в филиале строительного треста электриком четвертого разряда и хочу получить пятый, энергетик филиала говорит, что надо спросить у главного энергетика треста есть ли необходимость в электрике пятого разряда. На мой взгляд раз есть вакатное место электромонтера пятого разряда, то нет необходимости кого-то спрашивать. В наличии электрохозяйства выпрямители сварочные типа ВД 306 и ВД 506, бетоннорастворный узел, обслуживание присоединений от ТП 6/0,4 и разное строительное электрооборудование (вибраторы, тепловые пушки, колориферы итп) Есть ли здесь место для пятого разряда?
сообщение 13.8.2013, 16:34
1. Нужно смотреть, есть в штатном расписании э/м 5 разряда
2. Если штатного нет, то ответ Вам был дан
Перечисленные работы на 5 разряд не тянут, имхо
Nomatter
сообщение 14.8.2013, 12:36
А какие работы могут поятнуть на пятый разряд в данной специфике (обслуживание и ремонст стрительного оборудования и электроинструмента)? А то может не все да перечислил)
Евгений
сообщение 14.8.2013, 14:09
Пользователь №: 550
§ 346. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5-й разряд
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка
высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до
15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах
автоматики и телемеханики. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными
схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а
также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Монтаж и ремонт
кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт.
Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью
свыше 1000 кВт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования
режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных,
сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского
автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного
оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с
системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт
сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального
тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение
вибрации.
Должен знать: основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных
электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического
регулирования; общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите;
методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и
другого обслуживаемого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы его
проверки и наладки; приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и
наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования; правила испытания
защитных средств, применяемых в электрических установках; порядок организации безопасного ведения
работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; построение
геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами; принцип
работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет
потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; способы центровки и
балансировки электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила настройки и
регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме
квалификационной группы IV.
Примеры работ
1. Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов ремонт и наладка
электросхемы.
2. Выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт.
3. Кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и
монтаж вставки,
4. Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и регулирование.
5. Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и
монтаж.
6. Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование.
7. Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных
станов - проверка и ремонт.
8. Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти
барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка.
9. Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные
машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме.
10. Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей.
11. Приборы радиоизотопные - монтаж и наладка.
12. Пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж.
13. Реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование.
14. Роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации.
15. Спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж.
16. Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей
мартеновских печей - ремонт и наладка.
17. Электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка.
18. Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических
устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка.
19. Электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и центровка.
20. Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами
автоматики и блокировки - проверка и ремонт.
21. Электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт.
Счастливо тебе.
KVA
сообщение 12.9.2013, 15:47
Пользователь №: 28934
Да, не каждый инженер даже все это знает........
AVS-electric
сообщение 18.9.2013, 11:34
Пользователь №: 35261
99 % этого всего не знает!
сообщение 22.9.2013, 16:35
5-й разряд
Интересно, что это за параграф? Из какого документа?
сообщение 22.9.2013, 17:09
ЕТКС
сообщение 24.9.2013, 14:50
Цитата(с2н5он @ 22.9.2013, 17:09) *
ЕТКС
Так в этои документе перечисляются возможные примеры работ (достаточно одного ), знания в объеме 4 гр, и различные характеристики работ (достаточно оаличия одной которая работником выполняется, т.к. всех перечисленных "в одном флаконе" просто не бывает.
Nail
сообщение 24.9.2013, 16:49
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
5-й разряд
Теперь осталось услышать что должен знать и уметь 6 разряд.
И так же интересно в этом же плане посмотреть что должен знать и уметь инженер.
Ну если уж быть последовательным, что должен знать и уметь гл. энергетик. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 7:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
