2 страниц V   1 2 >
Электроснабжение жилых квартир , Насущная тема
Megavolt_pro
сообщение 18.8.2013, 23:24
Пользователь №: 35045
Привет друзья!
Подскажите по схеме нихе правильно ли подключены автоматы и рассчитана нагрузка?
ссылка на схему http://3.firepic.org/3/images/2013-08/18/3z9seymfdap7.jpg
Sinus
сообщение 19.8.2013, 3:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Стиральная машина, посудомойка и жарочный шкаф от КЗ защищены автоматом в подъезде. Это не верно. Замыкание в любом из этих аппаратов приведет к потере электроэнергии во всей квартире (в лучшем случае).
Для более точного разбора схемы еще нужны сечения кабелей, а в идеале еще и токи короткого замыкания в групповых линиях.
belok5
сообщение 19.8.2013, 7:03
Пользователь №: 16721
все узо берите на номинал выше.
у счетчика имеет смысл ставить пару рубильник и автомат, а не 2 автомата, иначе, как уже было сказано, будут проблемы с селективностью.
Megavatt
сообщение 19.8.2013, 15:43
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Желательно побольше информации. Какие номинальные токи утечек УЗО, сечение проводов? Не стоит подключать УЗО друг за другом. В верхнем ряду два УЗО справа подключить так же как и первое и все три на номинал 40А. Три УЗО в нижнем ряду, это просто УЗО или Вы имели ввиду диф. автоматы? Если просто УЗО, то нужна дополнительная зашита автоматическим выключателем и подключить их так же как и первое УЗО. Нежелательно в цепях освещения ставить защиту больше 10А.
димитри
сообщение 19.8.2013, 20:55
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
я на освещение УЗО не ставлю, а по вашей схеме обошелся бы четырьмя УЗО, на каждое помещение по узо. а коридора у вас нет на схеме его не нашел
Истинное знание - знание причин.
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 6:10
Огромное вам спасибо за ценные советы приму к сведению! Вобще слава Богу что есть такие люди как вы которые делятся своим бесценным опытом!
Коридор включил в схему
Вобщем нужно чтобы влезть в коробку с 24 автоматами ))) что можно исключить?
Картинка http://3.firepic.org/3/images/2013-08/20/hv4fgmtgcwon.jpg
На счет УЗО для освещения тоже думал исключить, но подумал о соседях которые иногда могут подтапливать и решил оставить
А зачем ставить УЗО на 40А входной автомат в подъезде 32А?
УЗО с током утечки 30мА
Как вам такая схема посоветуйте как собрать щиток грамотно, но с минимум автоматов, шкаф хочу взять размером не больше 24 автоматов.
Квартира реальная, кабеля уже кинуты по полу засыпаны керамзитом и залиты стяжкой, кроме ванной и туалет там прокину по поттолку...
кабеля в пластиковых трубах
Провод алюминиевый
belok5
сообщение 20.8.2013, 7:24
1. туалет, прихожую и ванную объединяйте по свету и не занятым розеткам. и всю эту группу, вместе с бойлером, под одно узо.
2. на группы света 10 А более чем достаточно.
3. на мой взгляд, одной группы розеток в зале более чем достаточно.
4. разводка алюминиевым проводом запрещена
Sinus
сообщение 20.8.2013, 13:08
Лучше сделайте так- Автомат 32А -> Счетчик-> рубильник. В счетчиках то же бывают КЗ.
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 16:57
Ого это как разводка алюминиевым проводом запрещена?
belok5
сообщение 20.8.2013, 17:12
ПУЭ:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
_____________
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
сообщение 20.8.2013, 17:25
belok5
сообщение 20.8.2013, 17:40
формально, пуэ распространяется на всех:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил.
т.к.:
1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 17:44
Вот как-то так
belok5
сообщение 20.8.2013, 17:48
вот, у вас уже 23 модуля)). осталось только придумать, куда 4 нулевых шинки запихать))
uvk2
сообщение 20.8.2013, 18:24
Пользователь №: 24058
ИМХО, на освещение 2.5 кв многовато. Да ещё под 10А АВ.
сообщение 20.8.2013, 19:00
Вопрос на форуме поднимался - см. предисловие ПУЭ, там говорится, что распространяется на физиков, занимающихся ком. деятельностью
сообщение 20.8.2013, 19:04
Пользователь №: 9143
А лучше Автомат -> Счетчик. Рубильник ни к чему.
Гость_Гость_megavolt_pro_*_*
сообщение 20.8.2013, 20:23
Мудро!
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 20:39
Сообщение #19
Интересные законы в РФ!
сообщение 20.8.2013, 21:51
Сообщение #20
Пользователь №: 5663
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:16
