Сжимы или отводы на улице |
Гость_Эркюль_* |
1.9.2013, 8:02
Здравствуйте! Подскаэите пожалуйста как орагнизовать отвод от магистрального кабеля ВВГ 2x2,5 который с помощью тросса будет проятнут по опорам, на каждой опоре необходим отвод дял подключения электроламп. Я так понял нужно использовать сжим, но ведбв него может попадать вода. Может существует какой-то другой способ для соединения и ответвления кабеля на улице?
1.9.2013, 8:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
А не лучше ли использовать СИП для таких целей?
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.9.2013, 9:44
Здравствуйте! Подскаэите пожалуйста как орагнизовать отвод от магистрального кабеля ВВГ 2x2,5 который с помощью тросса будет проятнут по опорам, на каждой опоре необходим отвод дял подключения электроламп. Я так понял нужно использовать сжим, но ведбв него может попадать вода. Может существует какой-то другой способ для соединения и ответвления кабеля на улице? " дял подключения электроламп" - у Вас что, кабель непосредственно к лампочке подключается, или всё-таки какой-то светильник будет? А если есть светильник может можно просто пустить кабель шлейфом через светильники, без использования сжимов? Да и выбор кабеля вызывает вопросы. |
1.9.2013, 13:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Можно использовать коробки, для разделки кабеля, но даже если и без коробки ничего страшного не произойдет, на крайний случай загерметизируй оболочку кабеля изолентой. Сжим тоже обмотать изолентой.
Сообщение отредактировал 100778 - 1.9.2013, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 22:04 |
