Проходной выключатель тупит |
Гость_Гость_Константин_*_* |
1.9.2013, 17:25
Ребят, вопрос следующий, поставил два проходных выключателя.
Но получается такая штука, что работают они следующим образом. Второй в цепи, вкл и выкл свет только если первый находится в определенном положении. При этом меня напрягает тот момент, что фаза во втором есть на обоих подводящих проводах одновременно. Выключатели менял, провод менял, эффекта нет. Куда копать? |
1.9.2013, 17:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
схему копать.
ошибка в монтаже -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.9.2013, 17:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.9.2013 Пользователь №: 35293 |
Подключение же простое, и копать некуда особо-то.
В первый заходит фаза из него две фазы выходит и заходят во второй, из него одна фаза идет на лампу, ну и ноль на лампу. Все просто, но плин не работает как положено |
1.9.2013, 18:19
проверить и прозвонить контакты выключателя
1.9.2013, 18:49
какой с каким контактом прозвонить? входящую фазу с первым и со вторым выходом в одном положении выключателя?
Я и сам начинаю грешить на выключатель. Сообщение отредактировал neyurist - 1.9.2013, 18:49 |
1.9.2013, 19:07
найти общий.
проверить контакт в одном положении выключателя и в другом -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.9.2013, 19:08
я так и понял, попробую
1.9.2013, 23:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Просто забейте в поиске как подключить проходные выключатели. И тупо сделайте по схеме как нарисовано. Он сразу и тупить у вас перестанет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 7:37 |
