Молниезащита между двумя трубами
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.9.2013, 12:44
Добрый день!
Имеется коттедж. На нем две трубы, сталь, тонкая. Между ними хочу проложить молниезащиту (натянуть провод). Стоит ли использовать изоляторы при креплении этого чуда к трубам?
Возможно это будут, если будут, такелажные. (?)
Pantryk
сообщение 2.9.2013, 14:17
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если Трубы металлические целиком до печки/камина/котла, то трос надо над трубами прокладывать или ставить возле каждой трубы стержневой молниеприемник. Но надо чтоб расстояние было около метра от трубы до молниеприемника. Вот тут http://www.tesli.com/ru/products/lightning-protection/obo/ в конце страницы.
Вот еще http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/d...mativ/45/45708/ как вариант рисунок 3.2. Если трубы у вас металлические до печки/камина/котла, то рис.3.4 (с трубой) это не ваш случай. Если труба кирпичная, а стальной только козырек, то 3.4 это ваш случай.
Вот тут еще пример защиты надстроек http://molnia.kiev.ua/uk/gotovi-rishenna/1...dstroykami.html Там стержень изолирующий это для того, чтобы ветром не пригибалось к защищаемому обьекту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 11:54
