Квалификация персонала согласно МЭК 60079 , Переподготовка персонала проводящего ТО ВО |
6.9.2013, 6:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
Привет форумчанам,
кто-нибудь знает, как часто персонал обслуживающий взрывозащищенное электрооборудование должен проходить переподготовку по вопросам взрывобезопасности Заранее благодарю |
6.9.2013, 7:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Обслуживающий каждые 5 лет, ответственный каждые 3 года))
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
6.9.2013, 7:30
6.9.2013, 12:28
Поищу, ) для какой страны документ смотреть?
Сообщение отредактировал Looking - 6.9.2013, 12:28 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
6.9.2013, 13:36
Поищу, ) для какой страны документ смотреть? Для Казахстана. Раньше у нас в ПТЭ это было прописано. Но совсем недавно документ был пересмотрен, пункт о взрывозащите полностью был удален. Я так понимаю остается только уповать на международные стандарты МЭК (IEC) или ГОСТы. А вы откуда вычитали "Обслуживающий каждые 5 лет, ответственный каждые 3 года" , если не секрет? |
25.11.2013, 20:42
см ГОСТ ГОСТ Р 51330.18-99 или для вашей страны ГОСТ 30852.18-2002
2.6.1.2 Обучение Предприятие, проводящее ремонт электрооборудования, должно гарантировать, что лица, непосредственно связанные с ремонтом и/или проверкой электрооборудования, прошли обучение, и осуществляется надлежащий надзор за уровнем их квалификации. Программа обучения должна включать: - общие принципы обеспечения видов взрывозащиты электрооборудования и требования к его маркировке; - конструктивные требования к электрооборудованию, которые определяют взрывозащиту конкретных видов; - вопросы сертификации и нормативные документы на электрооборудование; - принципы идентификации заменяемых частей или элементов, разрешенных для применения изготовителем; - особые методы, которые должны применяться при ремонте и на которые имеются ссылки в настоящем стандарте. Обучение на курсах повышения квалификации должно проводиться регулярно (не реже одного раза в три года). Сообщение отредактировал Looking - 30.11.2013, 17:29 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
8.12.2013, 12:07
огромный спасиб!)
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 4:51 |
