Сушка ВВ эл.двигателя , Как нагреть обмотки :)
Marten
сообщение 10.9.2013, 14:47
Пользователь №: 22263
Здравствуйте Коллеги.
1) Можно ли просушить двигатель 6кВ 200кВт подключив его на 0.4кВ (при учете что вал наглухо застопорен)
2) Как вариант, соединить все обмотки последовательно [такая возможность есть], и дать на них 220, но это требует большого времени мато-часов icon_smile.gif
P.S. Сопротивление обмоток двигателя относительно корпуса ~3.5Мом, был заведомо исправным, просто хранился несколько лет в помещении с почти 100% влажностью
Dixi et animam levavi
сообщение 10.9.2013, 16:48
Попробовать можно, но думается меньшим напряжением
сообщение 10.9.2013, 17:55
Пользователь №: 27849
сварочным аппаратом
Ток в обмотке статора регулируют так, чтобы температура ее не превосходила 60 – 75°С.
"Фаза есть - ума не надо!"
sve
сообщение 16.9.2013, 1:33
Пользователь №: 35549
А не маловата ли получится мощность(температура) прогрева, ежели последовательно даже на 220, не то что от сварочного источника...
плюс теплоемкость жуткая у массы такой.
p.s. Хотя конечно с встречно-согласно можно поиграться, если на переменке.
Сообщение отредактировал sve - 16.9.2013, 1:45
сообщение 16.9.2013, 8:50
Я не имею ввиду современные инверторные аппараты.Использовать вот такой.например
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.9.2013, 9:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 16:01
