ГреетсЯ нулевой провод при включении генераторв , Оплавление в зитке нулевого провода
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 13.9.2013, 10:10
Здравствуйте!подскажите как быть такая вот проблема:
Есть электро щит в нем подключены свет и розетки.у каждой группы свой автомат.нолевая шина общая.когда работает основное освещение то все нормально,но когда оно проподает у меня автоматически запускается генератор.все работает нормально а вот нулевой провод от освещения начинает плавится.причом плавится только он. Остольные нули на этой шине нормальные.причом он плавится даже при выключеном автомате.помогите а то спать страшно вдруг пожар!
Shturman1
сообщение 13.9.2013, 10:47
Из: Украина
Пользователь №: 27931
вы бы хоть какую-то схемку нарисовали. А то мне например совсем не понятно как может плавиться провод при выключеном автомате. ИМХО без схемки не разобраться
сообщение 13.9.2013, 11:35
Да тут нет схемы просто имеется 3 щита 1 основной другие на 1-ый и 2-ой этаж
Там все как обычно ввод шина нулевая шина земли и автоматы.вот один из кабелей начинает плавится именно нулевой прово когда включается генератор и подает резервное питание в дом.причом греется нулевой провод двже при отключенном фазном проводе
Сергей Г
сообщение 13.9.2013, 11:52
Пользователь №: 30796
1. куда подключен генератор
2. как подключен
3. тип генератора
4. есть ли заземление\занулене
5. тип основного ввода
6. тип резервного ввода
7. тип провода на освещение
и т. д.
ПС схему или фото
сообщение 13.9.2013, 13:07
2. как подключен
3. тип генератора
и т. д.
ПС схему или фото
Генератор подключен к отдельному щиту питает котельную ворота розетку в доме и коечто из освещения
Генератор дизельный трехфазгый
Есть контур заземления в доме
Основной ввод тоже трехфазный
Провод на освещение ввг 3х1.5
Хотябы предположения голову ломаю уже 3 день
Сергей Г
сообщение 13.9.2013, 13:20
пипец как все понятно, особенно при
Pantryk
сообщение 13.9.2013, 13:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Пока не дочитал посты до конца появилась мысль, что ввод трехфазный, а генератор однофазный на три фазы одновременно работающий. Тогда получается, что в нуле ток не компенсируется, а складывается. У вас точно трехфазный генератор?
ink_elec
сообщение 13.9.2013, 15:24
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
УЗО на этой линии есть?
Гость_BB_*
сообщение 13.9.2013, 21:17
И причем здесь 3 фазы? Он же пишет:
Гость_BB_*
сообщение 13.9.2013, 21:40
Скорее всего, когда делали переход с основного питания на аварийное, где-то ноль освещения соединили c какой-то другой нагрузкой. Точнее, не соединили, а спутали. Возможно, сейчас, в режиме аварийки, весь ноль идет через ноль освещения. Такое иногда бывает, когда электрик не адекватный, сильно «умный».
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 23:11
