ГреетсЯ нулевой провод при включении генераторв , Оплавление в зитке нулевого провода |
Гость_Гость_Никита_*_* |
13.9.2013, 10:10
Здравствуйте!подскажите как быть такая вот проблема:
Есть электро щит в нем подключены свет и розетки.у каждой группы свой автомат.нолевая шина общая.когда работает основное освещение то все нормально,но когда оно проподает у меня автоматически запускается генератор.все работает нормально а вот нулевой провод от освещения начинает плавится.причом плавится только он. Остольные нули на этой шине нормальные.причом он плавится даже при выключеном автомате.помогите а то спать страшно вдруг пожар! |
13.9.2013, 10:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
вы бы хоть какую-то схемку нарисовали. А то мне например совсем не понятно как может плавиться провод при выключеном автомате. ИМХО без схемки не разобраться
Гость_Гость_* |
13.9.2013, 11:35
Да тут нет схемы просто имеется 3 щита 1 основной другие на 1-ый и 2-ой этаж
Там все как обычно ввод шина нулевая шина земли и автоматы.вот один из кабелей начинает плавится именно нулевой прово когда включается генератор и подает резервное питание в дом.причом греется нулевой провод двже при отключенном фазном проводе |
13.9.2013, 11:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. куда подключен генератор
2. как подключен 3. тип генератора 4. есть ли заземление\занулене 5. тип основного ввода 6. тип резервного ввода 7. тип провода на освещение и т. д. ПС схему или фото |
Гость_Гость_* |
13.9.2013, 13:07
1. куда подключен генератор 2. как подключен 3. тип генератора 4. есть ли заземление\занулене 5. тип основного ввода 6. тип резервного ввода 7. тип провода на освещение и т. д. ПС схему или фото Генератор подключен к отдельному щиту питает котельную ворота розетку в доме и коечто из освещения Генератор дизельный трехфазгый Есть контур заземления в доме Основной ввод тоже трехфазный Провод на освещение ввг 3х1.5 Хотябы предположения голову ломаю уже 3 день |
13.9.2013, 13:20
Цитата Генератор подключен к отдельному щиту питает котельную ворота розетку в доме и коечто из освещения пипец как все понятно, особенно приЦитата Генератор дизельный трехфазгый
13.9.2013, 13:42
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Пока не дочитал посты до конца появилась мысль, что ввод трехфазный, а генератор однофазный на три фазы одновременно работающий. Тогда получается, что в нуле ток не компенсируется, а складывается. У вас точно трехфазный генератор?
13.9.2013, 15:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_BB_* |
13.9.2013, 21:17
Гость_BB_* |
13.9.2013, 21:40
Скорее всего, когда делали переход с основного питания на аварийное, где-то ноль освещения соединили c какой-то другой нагрузкой. Точнее, не соединили, а спутали. Возможно, сейчас, в режиме аварийки, весь ноль идет через ноль освещения. Такое иногда бывает, когда электрик не адекватный, сильно «умный».
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 0:51 |
