Дом, Коттедж , Подключение дома или коттеджа от ЛЭП по воздуху
Андройдушка
сообщение 13.9.2013, 15:22
Пользователь №: 35506
Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки?
Shturman1
сообщение 13.9.2013, 16:09
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если протягивать СИПом то для такого растояния (70 м) надо СИП-4х25, ибо СИП 4х16 можно использовать только на ответвлениях длиной не более 25 м. И 70 м это минимум две опоры.
Сергей ДД
сообщение 13.9.2013, 16:27
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
200 метров в городской черте и 500 в "деревне". От линии до границ участка(20 м) обязанность сетевой компании(РСК). Может попробовать их озадачить этим?
А уж щиток на опоре поближе к вашему участку.
Андройдушка
сообщение 13.9.2013, 17:42
а если медь? какую марку кабеля?
сообщение 13.9.2013, 17:48
Пользователь №: 5663
А если медь, да ещё на такой длине... то лучше в землю. Например, ВВГнг в ПНД трубе.
KVA
сообщение 13.9.2013, 19:29
Пользователь №: 28934
А где вы нашли что именно более 25 метров нельзя?
сообщение 13.9.2013, 19:35
Ну если не 25, а 30-35... это сильно изменит ситуацию?
Не часто встретишь владельца земли, которому нравятся столбы на участке
Андройдушка
сообщение 13.9.2013, 22:26
ВВГнг подойдет, всем спасибо за советы и за то что не оставили мою проблемку, и решили её type.gif
Сергей Г
сообщение 13.9.2013, 23:29
Пользователь №: 30796
а чего не взять АВВГ на сечение выше, разница в цене приятно вас удивит icon_lol.gif
сообщение 14.9.2013, 0:05
Цитата(Сергей Г @ 14.9.2013, 0:29) *
а чего не взять АВВГ на сечение выше, ...
Это возможно, если не обращать внимание на...
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.... (и чуть далее про алюминий 16 мм2)
Сергей Г
сообщение 14.9.2013, 7:30
блин постоянно промку с бытом путаю, да на быт, ввод менее 16 по люминию низзя.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 10:16
