Зажал провод в розетке , Безопасно ли это
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.9.2013, 6:22
Решил заменить розетку. Старая была на 10А, купил новую на 16А (Lezard). Старая розетка была подключена так: два двужильных алюминиевых провода выходят в розеточную коробку сверху, а поскольку они длинноваты, то сначала спускаются до низа коробки, потом загибаются вверх, доходят до верха коробки, и там они загнуты и ввинчены в контакты розетки. Короче, из-за чуть большей длины, чем нужно, эти провода делают петлю в розеточной коробке. Новая розетка оказалась с керамической основой, видимо. чуть больше по размерам, чем предыдущая розетка. И чтобы вставить новую розетку, мне пришлось немного силой, прижимая розетку в ее коробке, придавить подключаемые провода к задней стенке розеточной коробки. Розетка встала нормально, работает. Но меня беспокоит вопрос насколько безопасно, что я так зажал провода. Вообще планирую подключать к этой розетке через переносное УЗО стиральную машинку (мощность 2,25 кВт). Хотел бы узнать ваше мнение насколько так зажатые провода безопасны. Спасибо.
сообщение 15.9.2013, 7:47
Если просто прижали, не нарушив изоляции, ничего страшного
olegators68
сообщение 15.9.2013, 8:17
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
с2н5он,
Нормально все, где вы керамику нашли, за всех ответит автомат.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 15.9.2013, 10:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
...а потом - УЗО...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 21:19
