Провод
Margoshka
сообщение 16.9.2013, 17:39
Пользователь №: 35553
В трех жильном проводе какого цвета два рабочих (фаза, ноль)?
haramamburu
сообщение 16.9.2013, 17:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Синий - ноль, желтозеленый - земля, что осталось - фаза.
Сергей Г
сообщение 16.9.2013, 18:25
Пользователь №: 30796
- при условии, что производитель не дятел
сообщение 16.9.2013, 19:13
Пользователь №: 5663
При условии, что купили то, что надо...
зелёный желторот...
сообщение 16.9.2013, 19:22
Пользователь №: 22661
Производители_не_дятлы производят ещё провода с коричневым, чёрным и серым цветами жил)))
Сергей Г
сообщение 16.9.2013, 20:07
- заказал провод ПВС 3х1,5 100 м, привезли, отдал монтажникам, проходит час, звонют, спрашивают как по цветам росключать, я автоматом - стандартно.
На проходной оставили записку:
красный (фаза А) = таки фазе
желтый (фаза В) = решили земля
зеленый (фаза С) = решили ноль
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 22:04
