Наименование ВЛ
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.9.2013, 5:23
Господа электрики, не подскажете как оформить переименование ВЛ 6 кВ после реконструкции ПС 35/6 кВ и стоит ли это делать?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2013, 6:19
Личное мнение - лучше не менять, у персонала меньше заморочек будет, плюс изменения в документации, плюс замена табличек на опорах, оно Вам очень надо?
сообщение 18.9.2013, 8:20
да и вообще зачем? старое название нецензурное или повторяющееся?
сообщение 19.9.2013, 0:29
Дело в том, что существующие имена ВЛ отталкиваются от № ячеек старой подстанции, НАПРИМЕР: Л-8НГБ, где Л - воздушная линия, 8 - № ячейки старой ПС, НГ - пгт. Ноглики, Б - ПС 35/6 кВ "БАМ". После реконструкции установили новый КРУН и пересадили фидера, соответственно номера уже отличаются. Боюсь в дальнейшем начнется путаница и по привычке вместо 2 фидера щелкнут 8.
сообщение 19.9.2013, 8:16
а почему № отличаются? кол-во поменялось? насчёт "по привычке" - должны свериться с тем что написано в наряде (бланке) с тем что на ячейке до щелканья
Работник
сообщение 19.9.2013, 10:12
Пользователь №: 19511
Может на новых ячейках указать номера/наименования ВЛ ? Т.е. порядковые номера не указыват
сообщение 20.9.2013, 1:02
На новой ПС, в отличае от имеющейся, 2 секции шин и большее кол-во ячеек с различными номинальными токами, приходится нарушать прежнюю нумерацию из-за несоответсвия токов одноименных фидеров и ячеек. С табличками проблем не будет, т.к. реконструкции подлежат и ВЛ. Насчет названий получится не со всеми, т.к. имена присвены не всем, в основном использовалась ранее указанная маркировка.
сообщение 20.9.2013, 1:12
Тогда уж сами решайте, но думается лучше поменять
сообщение 20.9.2013, 1:28
А не подскажете, как документально оформить этот процесс?
Работник
сообщение 20.9.2013, 7:24
Проекта разве нет? В нем и укажите новые названия.
сообщение 20.9.2013, 7:47
Реконструкцию производил какаю-то "Электросахмонтаж" по заказу администрации без согласования с сетевиками, т.е. с нами МУП "Электросеть". В процессе строительства ПС схема загадочным образом изменилась. Переданный ими изначальный проект не соответствует реальной схеме подключения (ПРИМЕР: в проекте Л-1, в реальности - Л-8. Поэтому и возник такой вопрос. Всё таки как мне быть, обозвать, опираясь на проект или оставить названия фидеров как до реконструкции.
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2013, 7:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А заставить привести все в соответствие с проектом подрядчика, да хотя бы и через суд - не?
сообщение 20.9.2013, 11:03
Распоряжением, приказом о внесении изменений в схемы, инструкции и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 7:50
