![]() дизель генератор , снять мощность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.9.2013 Из: Limassol Пользователь №: 35614 ![]() |
Помогите пожалуйста. Объясню ситуацию в вкратце. Мы работаем на торговых судах и возникла проблема со снятием сигнала полной мощности дизель генератора. Система стоит, которая выводит мощность на дисплее, но снять сигнал оттуда не возможно, так как у устройства нет output выхода. Соответственно требуется поставить какой-то дополнительный измеритель мощности, у которого есть output выход (желательно 4-20мА). Посоветуйте где такие можно найти и заказать. Может есть другие варианты решения этой проблемы. На фото сама система которая выдает сигнал мощности
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут два варианта: городить собственную систему (а кто Вам даст) или курить маны, простите, читать инструкции к имеющемуся оборудованию.
Простите, Вы специалист в какой области? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Поставить камеру
Или обратиться к производителю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
У меня в заведовании были дизеля Perkins, которые тоже выдавали только на экран. Шеф потребовал сделать учет электроэнергии. Поставил обычный счетчик. Напряженческие цепи подключил непосредственно к фазам, а токовые взял с уже имеющихся там трансов тока. Имеющиеся токовые цепи разъединил и подключил в разрыв измерительные токовые цепи счетчика. Получилось последовательно. В Вашем случае надо таким же образом подключить не счетчик, а измерительный преобразователь. Их в природе великое множество. Наберите в поисковике "Измерительный преобразователь мощности 4-20" и выбирайте на здоровье. Учтите что некоторые преобразователи требуют дополнительное питание, а некоторым хватает и питающей сети. Я бы на Вашем месте взял бы не преобразователь в токовую петлю 4-20мА, а с выходом RS-485 и полноценным протоколом MODBUS-RTU. Кстати такой выход имеют многие электронные счетчики. Счетчик такой будет даже дешевле чем специализированный преобразователь, и по функционалу счетчик больше умеет.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.9.2013, 21:39 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Тут два варианта: городить собственную систему (а кто Вам даст) или курить маны, простите, читать инструкции к имеющемуся оборудованию. Простите, Вы специалист в какой области? Я SCADA Инженер. Мы собираем данные с пароходов и передаем их на берег. Собственно судовладелец сам нам поставил такую задачу. В мануалах не описывается по какому протоколу оборудование отдает сигнал. Сигнал то мы снимаем, но не можем его расшифровать. Некоторые производители пользуются только своими протоколами и информации о них нет в интернете, а производитель естественно пошлет нас по дальше с такими запросами. Судовладелец тоже не будет этим заниматься. Но проблему уже решил сам. Нашел в интернете подходящий "девайс". Измеритель мощности серии PM1000 Shneider. Хороший прибор, и сертификаты есть для использования на судах. То что надо. Поставить камеру Или обратиться к производителю Камеры использовать на судах не самая лучшая идея ![]() ![]()
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 5:26 |
