Помогите опознать разъем
SteFF_Msk
сообщение 15.10.2013, 18:26
Пользователь №: 23374
Товарищи, помогите опознать разъем. по нему подключалась спец.видеокамера, по идее разъем герметичный, ток постоянный, 12 контактов. Внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм (по резьбе). Техника буржуйская (Германия предположительно). Откручивали разъем и срезало все штыри по внешнему краю разъема, т.е. они остались в гнездах. На самой гильзе розетки внутри есть еще одна вставка с выемкой под ответную часть в штекере.
Юрьич
сообщение 16.10.2013, 9:55
Пользователь №: 35819
Замена на аналог не рассматривается? Это кабельные разъемы или один - на кабель,а второй - блочный(на камере)?
сергей_абрамов
сообщение 17.10.2013, 17:25
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
По исполнению очень похож на разъёмы советского изготовления типа ШР, активно использовались как в военпроме, так и в общепромышленных электрошкафах.
удачи
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Иван Ан-148_*
сообщение 15.12.2013, 21:11
это LEMO Швейцария!
В Москве есть представители. Очень дорогие разъемы !!!
Не вздумай купить такой же ,только у Китая - пожалеешь !
(LEMO - производиться в Швейцарии,в Китай ничего не передавали !!!)
Сообщение отредактировал savelij® - 15.12.2013, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 0:51
