9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Энергообеспечение Обитаемой Лунной Базы.
Плазма
сообщение 24.11.2013, 20:25
Сообщение #121
Из: Россия
Пользователь №: 36200
ROMAN D -,,Так что придётся собирать лунную десантную станцию на околоземной орбите;,,. Вы не внимательны. А я чем занимаюсь? Выше я и число необходимых запусков указал-6. 2 запуска для электростанций(1-ая и 2-ая, см. схему в начале поста) и 4 запуска для Лунохода. Т.е. 2 запуска для 1-ого Лунохода + 2 запуска для 2-го Лунохода, и того 4. Запуск каждого Лунохода состоит из 2 запусков 1+1. Первый запуск(1), полезная нагрузка:Луноход+катушка=20т.
Второй запуск(1), полезная нагрузка:разгонный блок-20т. Т.е. 2 запуска для одного Лунохода 1+1=20т+20т=40т. И ещё Вы неправильно поняли, я не 40т отправляю на Луну. У меня весь комплекс на орбите Земли 40т весит.(комплекс=Лунохо,катушка с проводом,разгоный и посадочный блок и топливо в них=40т). Поинтересуйтесь, что такое ,,КВТК,,?
[font="Times New Roman"][/font][size="2"][/size]Я агроном и яблоки люблю.
сообщение 24.11.2013, 20:33
Сообщение #122
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
КВТК - это рекламный ход от ФГУП ГКНПЦ им.М.В. Хруничева. На Луне не бывал.
Плазма
сообщение 24.11.2013, 21:07
Сообщение #123
Из: Россия
ROMAN D -у этого как Вы выражаетесь ,,рекламного хода,, есть вполне реальные чертежи. И не только чертежи, а реальная летающая модель. Эта третья ступень у Индии на их ракете GSLV-MkII. Кстати скоро очередной запуск.
C2H5OH-да, согласен, задача трудная, наверное одной стране не справиться. Китай с нами сотрудничать не будет. У них вон какая своя Лунная программа. В декабре этого, 2013 г., должны запустить свой Луноход. А МКС-это сильно США припё
рло. Потерять 2 шатла из 5, удовольствие сомнительное, да ещё с такими человечискими жертвами. Пришлось программу шатлов закрыть. А в космос хочется... вот и МКС.
сообщение 24.11.2013, 21:46
Сообщение #124
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И эта летающая модель на Луне была? Какой она вес способна туда забросить? И как садиться на Луну будем? Ой сколько горючки надо... Помните, сколько Сатурн-5 поднимал? И сколько из этого полезным грузом оказалось? Армстронг+ Олдрин?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.11.2013, 21:51
Плазма
сообщение 25.11.2013, 14:50
Сообщение #125
Из: Россия
ROMAN D - я здесь на форуме, задаю вопросы, ну приблизительно на порядок легче, чем Вы задали мне выше и не получаю ответов. Хотите чтобы я выложил расчёт траектории полёта на Луну, да ещё и с индийским разгонным блом. Ну и запросы у Вас. Давайте лучше подождём ещё 2-3 года, когда начнёт летать Ангара-А5 со своим базовым КВТК. Будет больше информации для расчёта. А пока по очень грубым расчётам у меня получается посадить на Луну нужный мне вес.
И мне не понятно, почему Вы сравниваете две абсолютно разные, как с энергитической, так и с технической точки зрения, задачи. ,,Полёт на Луну с посадкой,, и ,,Полёт на Луну с посадкой и возвращением на Землю,,. И ещё, даже если расчёт не получается и я не добираю нужные мне м/с, всё равно это не означает, что нужно сразу брать более мощную ракету или разгонный блок. Просто используют более сложный(расчёт ещё труднее) метод полёта на Луну.
Использую гравитационные манёвры в сфере действия Земли. Правда увеличивается время полёта до Луны с трёх дней(при обычном) до 30 дней. По этой же причине этот способ не применяется для пилотируемых полётов. Но для доставки грузов он в самый раз. Что с успехом и продимонстрировали недавно США(Космический Апарат LADEE).
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 15:08
Сообщение #126
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Плазма @ 25.11.2013, 18:50) *
я здесь на форуме, задаю вопросы <......>
Я вам отвечаю.Для производства электроэнергии легче послать на Луну двух спецально обученых бомжей,с цистерной этилового спирта 96% количеством 25т (которую может поднять Ангара-А5 ).На землю они сами не захотят возврашатся от такого сокровиша .
Чем осла которого нужно кормить сеном.И возврашать на землю.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.11.2013, 15:09
Плазма
сообщение 25.11.2013, 15:13
Сообщение #127
Из: Россия
Я недавно установил на компьютер программу, называется Beginnings of ELECTRONICS. Собрал на ней цепь(справа на лево): генератор переменного тока U=1300B, ключ, лампочка (U=600 B, I=12 A, P=7,2 кВт), резистор (R=50 Ом, Р=9 кВт). У меня резистор играет роль кабеля соединяющего Базу и Электростанцию. Замкнул ключ и лампочка ярко зажглась. Резистор не перегорел. Ну что, верить программе? Это значит что я 7,2 кВт пербросил на Базу?
сообщение 25.11.2013, 17:23
Сообщение #128
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У Вас расхождение с постом №3 на порядок. Поставьте резистор 1500 ом и снова замкните ключ.
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 18:03
Сообщение #129
Из: Красноярск
Может алюминии из лунного грунта дешевле на луне добыть? И сделать кабель аввг длинной 3000 км?
FRAER
сообщение 25.11.2013, 18:08
Сообщение #130
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
причем 1500 Ом это чисто активное сопротивление, а при 303 км провода реактивное тоже не маленькое будет...
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 18:38
Сообщение #131
Из: Красноярск
Тс все просчитал и реактивку тоже ИМХО.
Плазма
сообщение 25.11.2013, 19:16
Сообщение #132
Из: Россия
ROMAN D, FRAER -в посте номер 3, в скобке, указано же что это сопротивление при +20 градусах. А сопротивление провода в 50 Ом я получил, когда уложил его в грунт, на глубину 1 м (на этой глубине нет перепадов температуры, она постоянна), где температура -200 градусов(ориентировочно). Откуда взялись 1500 Ом?
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 19:46
Сообщение #133
Из: Красноярск
Цитата(Плазма @ 25.11.2013, 23:16) *
ROMAN D, FRAER -в посте номер 3, в скобке, указано же что это сопротивление при +20 градусах. А сопротивление провода в 50 Ом я получил, когда уложил его в грунт, на глубину 1 м (этой глубине нет перпадов температуры, она постоянна), где температура -200 градусов(ориентировочно). Откуда взялись 1500 Ом?
Вы что нибудь слышали про эффект Мейснера, перед тем как занятся проэктирыванием Лунной базы?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.11.2013, 19:48
Плазма
сообщение 25.11.2013, 20:08
Сообщение #134
Из: Россия
Мастер Джу -нет не слышал. В чём суть этого эффекта?
сообщение 25.11.2013, 20:14
Сообщение #135
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А откуда взялся 1 метр? Бомжи выкопали? А откуда -200? А вдруг там -160? icon_wink.gif
Плазма
сообщение 25.11.2013, 20:45
Сообщение #136
Из: Россия
ROMAN D -посмотрите пост номер 68. На счёт -200 градусов, радуйтесь, ответить точно не могу, опытных данных из тех широт нет. Но я основываюсь на том, что на дне глубоких полярных кратеров Луны, куда никогда не попадает свет, температура -270 градусов. А даже куда и попадает свет, то теплопроводность реголита настолько низкая, что Солнце за 14 Земных суток беспрерывного освещения способно нагреть грунт на глубине 50 см аж до МИНУС 50 градусов!
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 20:46
Сообщение #137
Из: Красноярск
Связан с сверхпроводимостью.
При -200С (73.15 K ) как вы сами расчитали температуру на Луной базе, некоторые вешества становятся сверхпроводные.Конечно ,не кабель АВВГ как вы предложили.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.11.2013, 20:52
Плазма
сообщение 25.11.2013, 20:59
Сообщение #138
Из: Россия
И это не на северном полюсе Луны, а в средних широтах.(И это уже не моё предположение а факт.).
Мастер Джу- я же говорю, боюсь ошибиться. Нет данных. Но даже если я и ошибся и там не -200 градусов, то уж не настолько, -160 как указывает ROMAN D.
Мастер Джу
сообщение 25.11.2013, 21:01
Сообщение #139
Из: Красноярск
Цитата(Roman D @ 26.11.2013, 0:14) *
А откуда взялся 1 метр? Бомжи выкопали? <.....>
Я про то же,бомжи на Луной базе нужней ишака.
Тс этого понять не может.
Ишака нужно кормить сеном и поить водой,девать отходы его жизнедеитльности.
Бомжей кормить не нужно,их только нужно пить с2н2он и все!
На землю они сами возвращаться не захотят,если рядом будет цистерна с этиловым спиртом вессом 25 т.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.11.2013, 21:04
сообщение 25.11.2013, 21:51
Сообщение #140
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Всё верно, алюминий впадает в такое состояние при -270.
Насчет 25 тонн у Ангары-5. Это она на низкую орбиту 25 тонн закинет. Если разгонный блок весит 30 тонн, то весь проект несколько несбыточен. Так что запускаем бомжей на низкую орбиту... и всё. деньги кончились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 14:21
