9 страниц V  « < 7 8 9
Энергообеспечение Обитаемой Лунной Базы.
сообщение 27.2.2014, 17:20
Сообщение #161
Цитата(Плазма @ 27.2.2014, 16:01) *
с2н5он-почему это алюминиевый провод станет хрупким?
При отрицательной температуре хрупкость металла возрастает, но вроде к люминю не относится
Плазма
сообщение 28.2.2014, 3:25
Сообщение #162
Из: Россия
Пользователь №: 36200
VITOS-,,не проще обойтись ОДНОЙ солнечной электростанции на ОДНОМ полюсе у базы с хорошим комплектом АКБ,,. Да и на Северном и на Южном полюсе Луны имеются так называемые ,,пики света,, и схема с солнечными батареями и АКБ там будет работать. Я ведь с этим не спорю. Но это вариант однодневка, что-то вроде МКС на пару лет МАКСИМУМ. Какое количество у батарей заряд-разряд? Их придётся менять, т.е. везти с Земли. То же самое можно сказать и про всё остальное (солнечные батареи, кислород,еда...). А Луна не МКС, она намного дальше. Сколько это будет стоить? А чтобы перейти на самообеспечение (получать кислород,выращивать растения...) одних АКБ просто катострофически не хватает.
Паровые турбины на полюсах работать не будут, там положительных температур нет даже днём.
[font="Times New Roman"][/font][size="2"][/size]Я агроном и яблоки люблю.
Мастер Джу
сообщение 28.2.2014, 12:39
Сообщение #163
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
После усиленного многодневного "мозгового штурма" остался один вариант,но зато какой!
Колония бомжей на Луне, питаюшеяся С2Н5ОН.
Плазма
сообщение 5.3.2014, 2:09
Сообщение #164
Из: Россия
Мастер Джу-Вынужден Вас разочаровать, как и других которые думают что-то подобное. Система оказалась работоспособной. Большое спасибо всем кто подсказал мне правильное направление.
Мастер Джу
сообщение 5.3.2014, 2:46
Сообщение #165
Из: Красноярск
Система " бомжик" вам не понравилась?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2014, 2:46
plyrvt
сообщение 5.3.2014, 23:20
Сообщение #166
Пользователь №: 38474
Передача энергии на такие расстояния на луне нерациональна.
Масса ЛЭП которую надо загнать из Земли на Луну будет сумасшедшей, намного больше чем электростанция не на светловой энергии аналогичной мощности.
ЛЭП будет совершенно неремонтопригодна, какие-либо поломки невозможно будет ни диагностировать, ни за вменяемый срок поремонтировать.
АКБ не нужны, потому что станции не надо равномерная мощность на протяжении суток.
Вместо 2 разнесенных СЭС по N кВт можно поставить одну на 2*N кВт и РИТЭГ на 1% от N.
В светлое время суток энергообеспечение станции будет работать на полную и накапливать продукты производства (тепло/холод/воздух/воду/химреакции и т.д.)
В темное время суток станция будет в спящем режиме, небольшие энергопотребности (например в освещении, электроника, связь) будет давать РИТЭГ
Такое решение значительно экономнее по весу. Значительно надежнее и легко обслуживаемое.
Сообщение отредактировал plyrvt - 5.3.2014, 23:23
Коляныч
сообщение 8.5.2014, 8:52
Сообщение #167
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Россия начнёт колонизацию Луны в 2030 году
Автор по ходу всё-таки осилил сей "проект". Теперь очередь за монтажниками - придётся лететь на Луну icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 8.5.2014, 9:33
Сообщение #168
Пользователь №: 29924
Что несут?!!
"Авторы проекта утверждают, что осваивать планету нужно динамично, ...."
С каких это пор Луна стала планетой? Мне в школе говорили, что это спутник.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2014, 9:38
FRAER
сообщение 8.5.2014, 9:57
Сообщение #169
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Спутник по-идее тоже планета, только вращающаяся не вокруг звезды, а вокруг другой планеты
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 9:18
