Вопрос от чайника , термопрес "combo heat press machine"
Let4ik
сообщение 24.10.2013, 14:33
Пользователь №: 36271
Добрый день!
у меня случилось беда.
есть такой термо-пресс для печати на кружках, майках и т.д.
отработав год он стал глючить..
а точнее стал без остановки наберать температуру до тех пор пока не сработает защита от перегрева.
опционально он должен набирать определенную темпераруру (к примеру 200 градусов), держать ее некоторое время и после отключать нагрев полностью.
Но по факту стал без остановки фигачить аж до 450-ти грасов. и вырубаться полностью.
Не долго думая я заказал новую голову управления.. но она отработав один месяц, стала вести себя точно также.. я перу еще одну.. и блин опять то же самое..
зайдя в сервис.. мне сказали что такое не чиним..
далее решил сам заняться.. разобрал посмотрел на микросхемы, но все живое. Нет горелых и подгорелых участков и компонентов.
провода визуально спаяны нормально. Нигде ничего не оторвоно и не болтается..
Уважаемые форумчане! Не подскажете в каком месте искать неисправность?
на фото элементы на плате..
ближняя: микроконтроллер HT46R47 компании Holtek
далее некий ключ (белого цвета): "moc3021"
с права "ATMLU112"
далее конденсатор: "MEX/TENTA MKP 0.1mF"
220v-elektrik
сообщение 24.10.2013, 15:30
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Глючит наверное термодатчик, или релюха залипла
327662@mail.ru
Let4ik
сообщение 24.10.2013, 16:14
тоже думал что датчик.. так как (вро де бы) головы управления дохли на одном и том же столе (всего их у меня 4 шт)
отсюда вопрос: как можно проверить работоспособность датчика, если выковырять его не возможно??
если все же это РЕЛЕ, то как его найти на плате? (изночально я думал, что та желтая хрень штука и есть реле.. Но гугл сказал что это кондер)
сообщение 24.10.2013, 21:27
Пользователь №: 5663
Это Гугл перепутал форум электриков с форумом электронщиков?... icon_wink.gif
tiger62b
сообщение 1.5.2014, 18:21
Из: 46
Пользователь №: 39388
Легко, тестером при комнатной температуре покажет в пределах 200 ком! В разъёме от нагревателя 4 контакта.Два идут на нагревательный элемент(несколько Ом) и два на этот термистор(200 ком).
Нет там реле! Управляется нагрев симистором,который стоит на радиаторе.Симистором управляет микроконтроллер HT46R47 через оптрон moc3021.
Потому что на контроллер HT46R47 завод ставит защиту от чтения прошивки и не продаёт отдельно его.
Мы уже их делаем на раз-два.
Если нужна помощь,обращайтесь,помогу,поясню что не понятно.
Сообщение отредактировал tiger62b - 1.5.2014, 18:31
сообщение 6.5.2014, 21:25
А прошивка на проц у вас есть?
tiger62b
сообщение 7.5.2014, 6:03
Из: 46
Ввиду того что у меня мало сообщений,по правилам форума мне запрещено писать Вам в личку.
Напишите на адрес tiger62b@yandex.ru . Я вам отвечу.
Есть всё,прошитые контроллеры,термодатчики. Помогу,поясню что не понятно будет.
Сообщение отредактировал tiger62b - 7.5.2014, 7:37
tiger62b
сообщение 3.11.2014, 11:26
Из: 46
В связи с праздником Дня народного единства доставка ремкомплекта осуществляется бесплатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 19:09
