Расчеты по циркуляру на невозгораемость и тип изоляции
rocker890
сообщение 30.10.2013, 7:18
Пользователь №: 22252
Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с дилеммой. Ток КЗ на ГЩУ порядка более 40 кА. От ГЩУ питаются разные силовые шкафы и шкафы управления. При расчете по циркуляру о невозгораемости кабелей брал этот ток КЗ, время работы резервной защиты сперва 0,4, потом и вовсе 0,2. В общем получились сечения дикие для кабеля ВВгНГ-LS. Ради интереса перечситал с кабелем с СПЭ - у них предельная температура выше. Получилось уменьшить сечения до релаьных (150 мм2).
Пока не принял окончательного решения, в связи с чем вопрос. Кто-нибудь уже юзает кабели 0,4 кВ из СПЭ? В интернете море информации по этим кабеля выше 1 кВ, а по низковольтным почти ничего нет, кроме рекламы. Поделитесь опытом проектирования и эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:34
