Подскажите по дренажному насосу. , Он на 380 вольт или на 220?
просто Гоша
сообщение 31.10.2013, 18:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Насос сначала работал нормально, потом стал включаться через раз, а потом и вовсе перестал качать. При поднятии поплавка еле слышно гудел. Разобрал его (см. фото). На конденсаторе обнаружилось маленькое вспучивание (китайский тестер показывает на нём 20 килоОм). Им же (тестером (мегера под рукой не оказалось)) сопротивление изоляции определилось, как уменьшающееся с 2.000 килоОм до 400 кОм и ниже. Сопротивление обмоток между 3-я выводами (красный, желтый, коричневый) разное - 160, 100 и 60 Ом. На ночь поставил сушить на батарею, утром вдобавок залил чудо-средство для вытеснения воды из обмоток - сопротивление изоляции подскочило до 100 мегаОм (мерял на работе мегаомметром). Подключил на 380 вольт (без конденсатора) -двигатель поработал минуту и очень сильно нагрелся.
Подскажите специалисты - это движку хана или просто заменить конденсатор (нигде подобный (4 мкф) пока не нашёл) и он будет дальше крутить т.к. у него просто 2-е обмотки (пусковая и рабочая)? Весь интернет пересмотрел нигде нет схемы этого насоса.
сообщение 31.10.2013, 19:09
На шильдике чётко написано 230 Вольт, зачем подключать на 380?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 31.10.2013, 21:33
Цитата(просто Гоша @ 31.10.2013, 21:00) *
...но зачем меня заставлять перечитывать мою же писанину? Неужели незьзя ответить без никому не нужного здесь цитирования? ...
Вот заодно и снимок вздутия конденсатора.
Ну как я могу заставить Вас "перечитывать мою же писанину"? Не хотите, не читайте, хотя "повторение - мать ученья". А конденсатор надо менять. Ещё любопытно стало, может лучше вибрационный погружной насос использовать? Из моей практики они надёжнее центробежных, самое слабое их место - работа без воды. Производительность у них примерно такая же, а высота подъёма воды больше.
просто Гоша
сообщение 31.10.2013, 22:44
О! Прогресс уже радует. Хоть и не по теме, но в качестве "ап"-а нормально - может кто из знающих и "подтянется".
Насос не мой - соседа. Он мне, как электрику дал, панимаш, что я его на халяву/по взаимозачёту отремонтирую а я сам "ни в зуб ногой".
Вот и дело то в том, что вибрационный то чем и надёжен, что он весь залит компаундом и конденсат ему не страшен (у отца который год молотит, зараза такая), а этот боится температурных перепадов. Наверное из-за них образовался конденсат и обмотку стало прошивать. Для просушки, видимо, под слоем герметика я обнаружил саморез, закрывающий отверстие, но кто бы о нём ещё знал ..
сообщение 1.11.2013, 8:08
Конденсатор лучше взять типа К73 (МГБО просто не влезет) и закатать его термоусадкой. Соединения проводов - тоже. Перед герметизацией внутрь сунуть пакетик с силикагелем.
А схема там простая:
(отсюда)
Гость_lanchakov_*
сообщение 1.11.2013, 9:44
Схему вам выше дали. Это так называемый 2-х фазный двигатель. Их еще называют конденсаторными. Он на 220 вольт.
Зачем подключали к 380? Подумали, что 3-х фазный асинхронный?
просто Гоша
сообщение 5.11.2013, 2:14
Конденсатор на 4 мкФ не нашёл - только на 3,5. Можно его ставить или чем-то чревато?
Гость_lanchakov_*
сообщение 5.11.2013, 7:37
Очевидно снижением крутящего момента...
Я не думаю, что это очень критично. Попробуйте, должно и с 3,5 мкф работать.
просто Гоша
сообщение 5.11.2013, 7:42
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:19
