2 страниц V   1 2 >
Схема щита в квартире
PaulXAXA
сообщение 4.11.2013, 19:39
Пользователь №: 36413
Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.
На входе в квартиру:
ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325)
Плита, духовка:
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA
или
ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA
Остальная сеть:
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA
или
ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA
На розетки:
ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA
На свет:
ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA
Volt380
сообщение 4.11.2013, 21:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на розетки автоматы - 16А, на свет 6-10А, да и свет можно объединить в одну группу по всей квартитре кроме санузлов..
PaulXAXA
сообщение 5.11.2013, 22:07
так если на розетки провод 3х2,5 пойдет так можно и 20А поставить
сообщение 5.11.2013, 23:26
Пользователь №: 5663
И розеточки бытовые тогда стоит поставить на 20А,... если найдёте.
220v-elektrik
сообщение 6.11.2013, 11:22
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
А что в квартиру подается 3 фазы? Если нет зачем тогда 3-полюсной автомат?
Плита отдельно, духовка отдельно(если конечно еще не смонтирована проводка), номиналы автоматов подбирать по потребляемой мощности приборов.
Что значит "остальная сеть" и зачем туда дифавтоматы, если для защиты группы линий, то достаточно узо, номинал подбирать по кол-ву отходящих линий. Например две линии на розетки, ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА.
На розетки автоматы на 16А, свет 10А
327662@mail.ru
Роман66
сообщение 6.11.2013, 16:44
Из: тагил
Пользователь №: 36446
Здравствуйте товарищи электрики, решил не создавать новую тему, вопрос такой.. Решил поставить в квартару дифавтомат, открыл щиток и немного удивился-вводной автомат стоит двухполюсной но почему то вход у него снизу, а сверху провода отходят на счётчик-странно!! Смотрим дальше, от счётчика идёт фаза на два автомата по 16 и 25А, и опять же заходят снизу.. Может я не догоняю, но мне кажется вход должен быть сверху? Объясните почему электрики с ЖЭУ так сделали?
Pantryk
сообщение 6.11.2013, 17:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложилась исторически. Для автоматического выключателя переменного тока нет разницы в какую сторону течет через него ток.
220v-elektrik
сообщение 6.11.2013, 20:06
Из: г.Старый Оскол
Электрикам ЖЭУ по барабану, как удобнее так и делают. А дифавтомат на все квартиру ставить бессмысленно, будет вырубаться. Надо как минимум два, просто заменить те автоматы 16 и 25А на дифы., общий оставить.
327662@mail.ru
PaulXAXA
сообщение 6.11.2013, 21:05
подвод трех фаз , проводка не смонтирована, плита питается через духовку, поэтому на них одна фаза, а на другие приборы на кухне - чайник, посудомоечную, стиральную, МКВ печь и т.д. вторая фаза, а на комнаты третья.
а по поводу "ставим 2 автомата по !6А и общее УЗО на 32А/30мА." - это если 3 автомата по 20А то ставить УЗО на 60А
как я понял УЗО и Диф отличия не большие, только Диф места меньше занимает, т.к. не надо ставить перед ним автомат
подскажите в чем разница между Диффавтомат 1P+N и 1Р
Гость_lanchakov_*
сообщение 7.11.2013, 7:09
Ах вон оно что! А я всё порывался вас спросить про то, зачем вы ставите сначала диф, а после него автоматы.
Диф - это УЗО+АВ
УЗО- устройство защитного отключения по диференциальному току
АВ- автоматический выключатель по сверхтоку (обычно содержит тепловой расцепитель и магнитный расцепитель)
Тобишь дифавтомат ставится один. Он уже содержит в себе и УЗО и автомат. (как вы его и поставили на плиту/духовку)
По номиналам автоматов.... свет 6 или 10 ампер. Розетки 16 ампер.
Гость_lanchakov_*
сообщение 7.11.2013, 7:14
Наверное имели ввиду
1P+N и 2Р?
в 1P+N автоматический выключатель встроен в один полюс. Т.е. тепловой и магнитный расцепитель стоят на фазе.
в 2P встроено 2 автоматических выключателя, в 2 полюсах. Т.е. тепловой и магнитный расцепитель стоят на фазе и на нуле.
Как-то так, старался попроще.
сообщение 7.11.2013, 7:36
1P+N - двухполюсный (фаза+ноль)
1P - однополюсный (фаза)
FRAER
сообщение 7.11.2013, 8:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
имхо, не бывает однополюсных дифов, между чем и чем он будет сравнивать ток?
220v-elektrik
сообщение 7.11.2013, 8:21
Из: г.Старый Оскол
Я бы поставил вместо дифов, УЗО, не вижу смысла переплачивать т.к. в цепи стоят авт.выключатели. Номинал всех УЗО выбрал бы 32А/30мА, хотя на некоторых группы линий судя по схеме надо больший номинал, но т.к. вводной 32А, то это не имеет смысла. И еще почему вводной 32А, тебя ограничили или сам так решил? Если нет ограничения поставь хотя бы 40А, а если дом новый то наверное можно и 63А. И раздели линии духовки и плиты, для себя же делаешь.
327662@mail.ru
сообщение 7.11.2013, 10:35
На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не ставить - это стационарное оборудование, а также плиту подключить на 380 В соответственно и автомат нужен 3х полюсный. На вводе я бы поставил до счётчика трёх полюсник 32 А (я так понимаю вам выделии 15 кВт на квартиру) далее счётчик, далее реле контроля напряжения через модульный контактор, далее распределение нагрузки на плиту трёхполюсный АВ на 12,5 А, духовка 1Р 25А, Розетки Диф. на 16А, свет АВ на 10А.
220v-elektrik
сообщение 7.11.2013, 10:40
Из: г.Старый Оскол
А с чего это на духовку 25А решил ставить? Они в розетку 16А включаются, смысл.
327662@mail.ru
сообщение 7.11.2013, 12:04
Смотря какая духовка есть и мощные с микроволновкой и прочим фаршем, автор не указал характеристики будем думать что самая крутая, из-за этого и 25 А.
сообщение 7.11.2013, 13:43
как раз из-за того что не написал, лучше 16 А, чтобы потом не размазывал слезы по закопчёному лицу с криками - Вы что мне насоветовали
сообщение 7.11.2013, 16:52
Сообщение #19
Так кабель на духовку отдельно проложить нужно 4 мм2 и всё ОК будет, а то потом будет мучительно больно если духовка окажется ~6 кВт а кабелёк будет 2,5 мм2 и автомат на 16 А. лучше на перспективу сработать разница в цене кабеля 2,5 и 4 мм2 не такая уж и огромная в пределах квартиры.
PaulXAXA
сообщение 30.11.2013, 23:08
Сообщение #20
подкорректировал схема, прошу посмотреть
по провод, на духовку и плиту сечение 4мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм
сейчас только входной провод NYM 5x6мм (PE,N), автомат перед счетчиком 40А или 50А, пока не поставят точно не известно, счетчик на 3 фазы, дают 10 кВт на квартиру, по квартире все тянуть самому.
есть ли смысл ставить диф на плиту и духовку или можно только автомат на 32А
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 5:57
