2 страниц V  < 1 2
Схема щита в квартире
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2013, 7:05
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(PaulXAXA @ 1.12.2013, 2:08) *
подкорректировал схема, прошу посмотреть
по провод, на духовку и плиту сечение 4мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм
Опять долодом. Вам же сказали:
На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не ставить - это стационарное оборудование, а также плиту подключить на 380 В соответственно и автомат нужен 3х полюсный.
А если уж все таки упорствуете и на плиту подаете 1 фазу, то по СП-31-110 должен быть кабель 6 кв
сообщение 1.12.2013, 10:26
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Дополню.
Номинал общего розеточного УЗО не менее 40А.
Абсолютно безграмотное использование трёхфазки.
PaulXAXA
сообщение 1.12.2013, 22:24
Сообщение #23
Пользователь №: 36413
3-ий вариант.
Провода на плиту и духовку 5х6мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм.
Если опять все плохо, можно примерную схему, хоть набросок на бумажке
Работник
сообщение 2.12.2013, 8:25
Сообщение #24
Пользователь №: 19511
Упорный Вы человек. Вам же говорят
А Вы опять
Так сколько фаз на плиту и какой тогда провод сечением?
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2013, 14:48
Сообщение #25
Из: Челябинск
если уж согласились про трехфазное питание плиты, то 6 квадрат уже МНОГО!! достаточно и 2,5. Трехфазных БЫТОВЫХ духовок НЕ БЫВАЕТ!! Для нее надо 3х2,5 под автоматом 16А. Соответственно, отдельная линия или в крайнем случае в группе кухонных розеток.
arakl
сообщение 2.12.2013, 16:46
Сообщение #26
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Цитата(Роман66 @ 6.11.2013, 17:44) *
[attachment=29063:_DSC2623.JPG]а сверху провода отходят на счётчик-странно!!
До счетчика АВ должен быть опломбирован, ШТРАФ!!!!!! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.
great_lee
сообщение 2.12.2013, 18:10
Сообщение #27
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
Сколько? и кто будет выставлять и как его рассчитают? просьба подробнее.
arakl
сообщение 3.12.2013, 11:07
Сообщение #28
Из: херсон
В данном случае этажный щиток должен быть закрыт и пломбирован представителем ЖЕКа( инспектором энергоконтроля горсетей.)
ИЛИ
Опломбированы отдельно под кожухами: вводные цепи с АВ и сам счетчик.
сообщение 3.12.2013, 11:25
Сообщение #29
Вопрос был задан про штраф, а не как пломбировать
PaulXAXA
сообщение 3.12.2013, 21:52
Сообщение #30
Схема 4:
как я понимаю если даётся 10кВт на квартиру, то по 3,3 кВт на 1 фазу, варочные панели сейчас потребляют 7 кВт, одной напрямую фазой не обойтись, как следствие запитывать от трех фаз, по Вашим рекомендациям автомат заменил на 16А, а вот провод по инструкциям все равно прописан 4мм, поэтому хочу оставить 5x4мм (пять жил (три фазы, земля и нейтрал) по 4мм сечением).
по поводу нет трёхфазных бытовых духовок не бывает, это Вы с чего взяли, на большинства духовках (духовых шкафах) и варочных панелях сейчас предусмотрено одно-, двух- и трёхфазное подключение, если одно и двух , то ставятся перемычки, а если трёх то все три провода (+земля и нейтрал) и подключаются.
какие ни будь еще есть недочеты? очень благодарен за Ваши ответы
Сообщение отредактировал PaulXAXA - 3.12.2013, 21:59
сообщение 3.12.2013, 23:44
Сообщение #31
Для справки. Колодка на духовом шкафу для подключения трёхфазки, вовсе не означает, что она (духовка) питается от трёх фаз... с вероятностью 99% духовка однофазная, а остальные две идут на зависимую варочную поверхность.
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2013, 10:13
Сообщение #32
Из: Челябинск
Нуу.. Как бЭЭ.. NYM по современным нормам пожарной безопасности РФ не канает, годится только ВВГ нг LS. Многие, в том числе и я, считают такую норму избыточной, но предупредить я вас обязан..
PaulXAXA
сообщение 4.12.2013, 20:11
Сообщение #33
Спасибо за кабель, учту, а по самой схеме есть нюансы
arakl
сообщение 4.12.2013, 20:37
Сообщение #34
Из: херсон
Я, бы не стал ставить в голове дифавтомат на 30мА. Большая вероятность срабатывания.
Не менее 100 мА.
Напомню, что УЗО срабатывает от 0,5-1Iном.
Дешевле поставить АВ+УЗО.
сообщение 15.12.2013, 9:58
Сообщение #35
Цитата(Pantryk @ 6.11.2013, 17:12) *
Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложилась исторически. Для автоматического выключателя переменного тока нет разницы в какую сторону течет через него ток.
Добрый день, решил не создавать новой темы..
жду бойцов с ЖЭКа для отключения эл энергии в моей квартире. Провожу подготовительные мероприятия восстановления питания. Если отрежут фазы от счетчика уже готов морально прикрутить сам на место, также и с другой фазы... Вопрос - а существуют ли jобычно иные автоматы на квартиру в многоквартирном доме не доступные мне? Щиток мне доступен. Может где нибудь на 1м или последнем этаже есть какие либо секретки чтобы отключить меня от питания иначе как отрезать фазу от счетчика?
great_lee
сообщение 15.12.2013, 11:41
Сообщение #36
Из: Владимир
Заплатите долги и вопрос отпадёт.
Если еще общедомовой счётчик не установлен тогда соседи вас еще потерпят.
Социальную норму скоро до 140 кВт/ч поднимут, что же секретки искать?
Сергей ДД
сообщение 15.12.2013, 12:01
Сообщение #37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Интересно узнать причину подобного сопротивления бойцам ЖЕКа. Неправомерные счета, с которыми вы не согласны? Сорванные пломбы и самовольное подключение, могут вылиться в усложнение и так непростой ситуации.
сообщение 15.12.2013, 12:08
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Как говорил Вицин в "Операции Ы" - от двух до пяти. Не пойдёт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 19:24
