![]() Грамотное заземление в частном доме |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Здравствуйте, имеем подводку электроснабжения для частного дома 4-мя проводами А, B, С, N.
На столбе N соединено с заземл. контуром у опоры и отправлено в дом, т.е. в дом пришло А, B, С, PEN, если я правильно понимаю. А дальше не могу понять, нужен ли еще контур заземления? Если б к дому пошло 5 проводов а не 4 то ответил бы, что нет, а так терзаюсь сомнениями. Все отразил в рисунках. И доп. вопрос - если на кровле делать молниезащиту, то куда присоединять опуск в том случае, который окажется правильным? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Лучше сделать свой контур у дома...имхо
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
заземлите корпус щита с заземления около столба. Около дома лучше сделать ствоё.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Делайте по TN-C-S . Т.е. повторное заземление на вводе, разделение на N и РЕ. Молниезащиту как правило выполнять не требуется. Если уж точно нужно - тогда подключайте к общему заземляющему устройству. Хотя можно применить и отдельный электрод.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Лучше сделать свой контур у дома...имхо Вне всяких сомнений только именно так!И никакак иначе.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И никакак иначе.... С чего это вдруг? ПУЭ Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата(ink_elec) С чего это вдруг? ПУЭ Глава 7.1... А при чём здесь это? К тому же в частном секторе можно (а иногда и это даже лучше) выполнять ТТ. Но дело даже не в этом, а именно в том, что автор свой вопрос напрямую увязывает с системой молниезащиты своего частного жилья! А системе молниезащиты по-барабану система заземления электроснабжения - ей нужно заземление с более жёсткими параметрами по сравнению с повторкой у столба для стекания тока. В связи с этим - только свой качественный контур! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А при чём здесь это? Контур ЗУ может быть соединен с нейтралью ИП, а может быть не соединен. При этом ЗУ молниезащиты и ЗУ здания являются общим ЗУ для ЭУ. Я понял, что свой контур это - ТТ и ни как иначе.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
TN-C-S + свой контур
Цитата(ink_elec) Я понял, что свой контур это - ТТ и ни как иначе. Ничего подобного! Цитата ...ЗУ молниезащиты и ЗУ здания являются общим ЗУ для ЭУ. Да!... Но зачем тогда разделяете это и говорите о том, что собственный контур относится только к системе ТТ?Ко всему прочему у автора нет ЗУ для здания как такового, а имеется повторное ЗУ только у столба! Поэтому человек и спрашивает об ещё одном контуре для молниезащиты. И правильно, что ставит так вопрос. И в его случае (для TN-C-S) только одно решение и ответ: Цитата(FRAER) TN-C-S + свой контур Совершенно верно!
Да
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Схема правильная!Все согласно ПУЭ.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 2:24 |
