ГЕНЕРАТОР САК СОВЕТСКИИ , ГЕНЕРАТОРНЫЙ САК НЕ ВАРИТ
Гость_RRRR_*
сообщение 11.11.2013, 19:23
ГЕНЕРАТОРНЫЙ САК РАБОТАЕТ С КАРДОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ОТ ТРАКТОРА И НЕТ ВЫХОДА НИЗКОГО СТОРОНЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЕ ЧУТЬ - ЧУТЬ ИСКРЫТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
сообщение 11.11.2013, 20:26
Для начала сформулируйте нормально вопрос и капслоком не балуйтесь
сообщение 11.11.2013, 21:22
Неисправность в схеме возбуждения.
сообщение 4.12.2016, 19:02
Может обрыв в цепи возбуждения а может и такая "западлистая неисправность как размагничивание железа. Это лечится "обращением генератора в двигатель". Нужно всего лишь отсоеденить его от кардана и на выход подать вольт 40-60 постоянного тока от источника который способен обеспечить ток не мение 100 ампер. Погонять таг его пару минут и переводить в режим генерации.
off.open
сообщение 5.12.2016, 13:58
Пользователь №: 50389
ez81
сообщение 5.12.2016, 16:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
первое неисправность диодного моста,второе кз в статоре-якоре,третье если после ремонта (разборки) то на щетки нуно подать постоянки 12 и заработает.
сообщение 5.12.2016, 19:08
Пользователь №: 5663
Господа, три года минуло уж...
off.open
сообщение 5.12.2016, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 21:22
