Автомат на душевой кабине |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.12.2016, 17:01
Добрый день!
Помогите советом! Часто, но не постоянно вырубает автомат на самой душевой кабине. Можно ли его убрать, без угроз для жизни, если в квартире стоит отдельный автомат на ванную комнату. Спасибо |
5.12.2016, 17:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
схему дайте
5.12.2016, 17:15
Извините! Какую? Я конкретный чайник в электрике.😄
5.12.2016, 17:17
Это помоемому УЗО, написано 32А
5.12.2016, 17:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Фоткните ваше "УЗО"
5.12.2016, 17:46
Не могу вложить фото к сожалению.
Написано: LBK 32-30 AC230V 50HZ 32A |
5.12.2016, 18:12
закиньте фото например сюда http://ifotki.info/ а оттуда ссыль сюда
5.12.2016, 18:17
5.12.2016, 18:27
да, это УЗО
(а между 50Hz b 32А буковок больше нет?) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.12.2016, 18:43
Нет, даже буквы"b" нет, как вы написали.
5.12.2016, 18:51
ну если линия душевой уже находится под защитой УЗО, то этот встроенный можно и исключить, если нет н алинии УЗО, то поставить.
ЗЫ заземление в доме есть? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.12.2016, 19:00
5.12.2016, 19:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2016 Из: Россия Пользователь №: 50656 |
понятно...на счет искрения-если будет стоять узо 10ма и автомат ,то при таком же искрении между нулем и фазой -защита сработает?
Гость_Гость_2_* |
5.12.2016, 19:26
Часто, но не постоянно вырубает автомат на самой душевой кабине. Можно ли его убрать, без угроз для жизни Аж мурашки по коже... А установили 230V автомат (УЗО) на душевой кабине без угрозы для жизни? Там вроде больше 12В нельзя... Или автомат стоит не на душевой кабине, а вне ванной комнаты? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 23:26 |
