![]() промывка статора |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Всем привет. Есть поливной насос, у которого статор полностью залит ржавой водой. Вопрос такой, достаточно ли будет промыть обмотки в чистой воде, а затем высушить? Или же нужно обязательно пропитать лаком? Тогда какой лак лучше? Буду рад мнению специалистов.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Промыть бензином, потом высушить. Дальше видно будет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
50 на 50. Может и поможет. Заливало статор моноблочного насоса 18,5кВт. Отбойной шайбы не было. Стоял около месяца, ждал ремонта. Разобрав, промыли Керхером и посушили лампой 300Вт. Изоляцию померили. 20МОм. А пропитывать отвёз в перемотку. Там ёмкость с горячим лаком, везде просочиться.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Есть специальные лаки для пропитки обмоток. Потом их сушат в печке. После этого проверяют мегаомметром.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Хорошо просушите,собирите и включите в сеть,дальше видно будет что делать
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 9:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 5:53 |
