Измерение с помощью делителя напряжений
mfsa
сообщение 18.11.2013, 9:10
Пользователь №: 33605
Имеется нагреватель выполненный в виде катушки из тонкой проволоки, на нём постоянка несколько вольт. Приделал к нему делитель напряжений потому как в некоторых случаях напряжение на нагревателе может оказаться слишком большим для измерительного прибора.
Одно плечо делителя напряжений - 1.87 МОм, другое - 9*1.87 МОм. То есть я измеряю 1/10 от реального напряжения на нагревателе. Но вольтметр показывает ровно ноль, т. е. делитель почему то не работает. В чём може быть ошибка? Вроде всё должно работать..
Dimka1
сообщение 18.11.2013, 9:53
Пользователь №: 29924
1,87МОм - это практически обрыв для низкоомного нагревателя. На основании каких соображений Вы выбрали такие величины сопротивлений?
Сделайте элементарный расчет по закону Ома.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.11.2013, 10:00
mfsa
сообщение 18.11.2013, 10:28
Dimka1, поставил такое большое сопротивление как раз для того чтобы делитель напряжений не влиял на электрическую цепь. Там ведь получается что делитель сопротивлений и нагреватель соединены параллельно, следовательно без делителя и с делителем ничего не должно меняться. Я могу конечно поставить делитель сопротивлений с плечами 1 и 9 Ом, но тогда делитель будет греться а мне нужно будет больше пересчётов делать. Просто интересно почему вариант с мегаомами не работает.
По закону Ома напряжение на нагревателе равняется напряжению на делителе т.к. они соединены параллельно. Делитель состоит из 10 одинаковых сопротивлений. Следовательно на каждом из сопротивлений делителя 1/10 от напряжения на нагревателе. Вот на одном из таких сопротивлений я меряю напряжение и получаю ровно ноль вольт почему то.
сообщение 18.11.2013, 11:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Скорее всего, ваш вольтметр обладает низким внутренним сопротивлением и шунтирует нижнее плечо делителя.
mfsa
сообщение 18.11.2013, 11:20
В паспорте вольтметра написано: Входной импеданс 10 МОм +-15%, не более 120 пФ
Вроде бы не мало.
Dimka1
сообщение 18.11.2013, 11:23
Напряжение на нагревателе подсчитывается по формуле.
Uн=Rn*R1*R2*Uсети/(Rn(R1+R2)+R1*R2)
Сопротивление нагревателя Rn известно. Выберите R1 и R2 таким образом, чтобы напряжение на нагревателе соответствовало заданному значению.
Делитель не может не влиять на цепь, т.к. вы с его помощью пытаетесь снизить рабочее напряжение.
Однако на практике так не делают из-за чрезмерного нагрева делителя и низкого КПД.
mfsa
сообщение 19.11.2013, 14:05
Dimka1, задача состоит в том чтобы измерять напряжение нагревателя, но напряжение на нагревателе в зависимости от того сколько я на него подаю с источника может выйти за пределы измерения АЦП которым я пользуюсь и мне нужно этого не допустить, то есть мерить с помощью делителя напряжения 1/10 от напряжения на нагревателе и потом на компьютере я просто домножаю на 10 и получаю полное напряжение.
Кроме АЦП пробовал мерить серьезным вольтметром - результат тот же - 0 В.
сообщение 19.11.2013, 15:23
Пользователь №: 5663
Каковы пределы изменения напряжения на нагревателе?
Что за измерительный прибор?
mfsa
сообщение 19.11.2013, 20:52
savelij®, предел изменения напряжения ориентировочно до 30 В. А прибор - мультиметр Актаком АВМ-4306. Сейчас уже не продаётся, но покупался тысяч за 70. На измерении постоянки по паспорту у него сопротивление входа 10 МОм. Этот прибор просто для проверки использовал, а вообще мерить нужно с помощью АЦП, но на АЦП тоже ноль показывает. АЦП по классу хуже актакома так что я даже не буду называть его модель icon_smile.gif
сообщение 19.11.2013, 22:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Схема, как понимаю, должна быть такой:
сообщение 20.11.2013, 1:05
чтобы получить коэф. 1/10 нужно учесть и 10МОм параллельно R2...
но я бы уменьшил номинал ы делителя раз в 10 или 100, если сопротивление нагревателя оммическое.
mfsa
сообщение 20.11.2013, 10:32
Roman D, да, именно такая.
savelij®, сопротивление нагревателя омическое. Насчёт учёта входного сопротивления вольтметра я считал последовательное соединение резистора 1.87 МОм и 10 МОм входного параллельно. 1.58 МОм получилось. То есть явно вольтметр не шунтирует и чистый ноль уж точно показывать не должен..
Вобщем то мне тоже кажется что если сделать сопротивление делителя много меньше чем щас, будет всё норм. Но я просто не понимаю почему сейчас то не работает. Вобщем мистика...
FRAER
сообщение 20.11.2013, 12:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А какая у прибора чувствительность? Он должен реагировать на ток в десятые-сотые доли микроампера
mfsa
сообщение 21.11.2013, 10:38
FRAER, не нашёл такого параметра.
Кстати по поводу АЦП - нашёл сопротивление входа, оно там 2 кОм. Так что в случае с АЦП точно шунтирует. А вот с вольтметром всё равно не понятно - сопротивление входа 10 МОм. Вольтметром мерял напряжение при отсоединенном АЦП разумеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 5:37
