Вопрос по ВЛ и СИП , Подскажите по поводу ответвления |
22.11.2013, 9:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Суть вопроса вот в чём.Один знакомый подключал к ВЛ частный дом,подключение три фазы,ящик с вводным АВ и счётчиком на столбе.Короче он вёл толи один,толи два пролёта по столбам СИПом,потом имже опустился по столбу в ящик и также СИПом вышел из ящика в верх по столбу и прокинул к дому.А когда приехал электрик с энергосбыта для опламбировки,то ни стал пломбировать сказав что так нельзя сказав что так нельзя,типо нужно опуск делать с переходом на АВВГ и нужно переделывать.Сам я ни когда воздушками не занимался и не чего ему не смог подсказать но самому стало интересно,а в друг тоже когда нибудь придётся этим заниматся,чтобы не попасть на переделку.Так что кто что пдскажет,а лутьше с сылкой на ПУЭ или нармотивку,короче кто что знает,зарание благодарствую!!!
22.11.2013, 9:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
У этого "инспектора" либо крыша не на месте, либо причина не в СИПе.
22.11.2013, 9:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м
22.11.2013, 11:11
Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м В томто и дело что дело то не в расстоянии,а в том что опуск к ящику который находится на столбе в низу должен по мнению инспектора должен быть выполнен АВВГ и также подьём обратно в верх с переходами на СИП через орехи и я вот задумался,такли это или нет. |
22.11.2013, 11:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Фадик, Вот для таких случаев запомните один простой алгоритм. Вручаете этому самому инспектору ПУЭ со словами "Покажите пункт, который я нарушил." Он очень универсальный. Только документ меняется от ведомственной принадлежности инспектора. А пока мы как бараны будем исполнять каждую прихоть инспектора, которая возникла из желания поглумиться над нами и показать, кто здесь Альфа-Дог, мы будем сидеть в дерьме.
22.11.2013, 11:32
Когда-то тоже был такой случай с ресовцами. Типа, если зажимать непосредственно СИП под зажимы автомата, то контакт получаеться не надежным (в следствии полижильности жилы СИПа ) и начинает греться. Мол, надо переходить на моножилу и зажимать уже её.
22.11.2013, 12:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
У нас всё СИПом делается и спуск и подводка к дому. Пусть обратится к руководству энергосбыта, что бы предоставили разьеснение на каком основание они не стали проводить опломбировку.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 22.11.2013, 12:19 |
22.11.2013, 14:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
зачем АВВГ? еще и орехами! не вижу тут никакой логичности и практичности.
пс: видел как-то в подъезде при замене стояка протянули (!) СИП. на вопрос почему сип ответили что дешевый, изоляция надежная, и ответвления проколами монтируются быстрее. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.11.2013, 14:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Можно и оконцевать перед тем как совать в зажим
22.11.2013, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 15:00 |
