2 страниц V   1 2 >
уменьшение оборотов на моторе , уменьшение оборотов на моторе
ConstantinG
сообщение 22.11.2013, 20:38
Пользователь №: 36680
Друзья, доброго вам времени суток.
У меня проблема. Есть обычный дешёвый наждак ножи точить на 220 Вольт.
Хочу переделать для полировки деталей текстильными щётками, но он выдаёт 3000 оборотов.
Это много , надо 500-700.
Ребята объясните пожалуйста, как можно его до ума довести.
шахтер
сообщение 22.11.2013, 21:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ConstantinG, А щетки ваши текстильные какого цвета?
Сообщение отредактировал шахтер - 22.11.2013, 21:16
Сергей ДД
сообщение 23.11.2013, 0:11
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Поставь редуктор. Остальные варианты не бюджетные.
сообщение 23.11.2013, 18:17
Цитата(ConstantinG @ 22.11.2013, 20:38) *
... он выдаёт 3000 оборотов.
... надо 500-700.
Два шкива и ремень от автомобильного генератора.
ConstantinG
сообщение 23.11.2013, 19:02
Для редуктора и прочей механики надо слесарей искать, нет у меня таких возможностей.
В моей деревне простой напильник надо за 100 вёрст ехать покупать.
Я могу заказать детали для электротехники, но я не знаю какие.
Может что-то и у меня валяется на заднем дворе, в стиральной машинке есть элементы для модернизации?
Есть ещё пылесос убитый, там же тоже должно стоять что-то типа реостата.
Dimka1
сообщение 23.11.2013, 19:21
Пользователь №: 29924
Двигатель трехфазный или переделан на однофазную сеть с конденсатором?
Какая мощность?
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 19:38
Пользователь №: 22661
Есть! Обмеряйте диаметры её шкивов, и сюды выложите - посчитаем, что там за коэффициент передачи. А пылесос оставьте в покое!
haramamburu
сообщение 23.11.2013, 19:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У Вас асинхронник.. никакая "стиралка" там не в теме.. "Электротехника" - это частотный преобразователь.. диммер не в теме..
редуктор самое простое.. или движок для "диммера" "щеточный"
Сергей ДД
сообщение 23.11.2013, 20:23
Из: Из СССР, РФ
В стиралке как раз движок однофазный на 220 В, может быть на 600 оборотов. Проверьте. Может подойдет. Проще, модернизировать его будет.
ConstantinG
сообщение 23.11.2013, 20:58
Вот как выглядит мой наждак.
Какой мотор там стоит я не знаю.
Dimka1
сообщение 23.11.2013, 21:14
а включается как? Сколько проводов из двигателя выходит?
сообщение 23.11.2013, 21:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да конденсаторный, какой там ещё может быть?
Фадик
сообщение 23.11.2013, 22:33
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Попробовать как вариант курок от дрелли примастырить.Единственное моторы принципиально разные,может и не проканает.
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 22:46
Не "может", а именно "не проканает". УКД регулируется напряжением, АД - частотой.
ConstantinG
сообщение 23.11.2013, 22:47
Разобрал наждак. Вот какая там картина.
Dimka1
сообщение 23.11.2013, 22:56
Возьмите утюг и включите его последовательно с двигателем. Если двиг. запустится (без нагрузки), то проверьте "на глаз" уменьшились ли обороты. Попробуйте немного"прижать" нагрузку к валу двигателя, посмотрите как изменились обороты. Контролируйте рукой температуру нагрева корпуса (обмоток) двигателя.... а утюг будет тоже греться.. аккуратнее.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.11.2013, 23:14
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 23:22
... а потом движок опрокинется, и весь эксперимент ...
Dimka1
сообщение 23.11.2013, 23:26
Я думаю, что и как делать дальше он сообразит... Не всё же до мелочей расписывать и разжевывать..
ConstantinG
сообщение 24.11.2013, 0:09
Сообщение #19
Дмитрий!
Спасибо большое за совет. Завтра попробую.
Полировка должна работать без остановок не больше пол часа, пластиковые детали для полировки мелкие и особой нагрузки при обработке они не должны давать.
Сообщение отредактировал ConstantinG - 24.11.2013, 0:18
сергей_абрамов
сообщение 24.11.2013, 6:49
Сообщение #20
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Движку " песец" придёт. Причём быстро. Если вообще будет шевелиться.
Попробуйте найти двигатель 700 оборотный, 3-х фазный. Подключите его в однофазную сеть. Или же систему шкивов,редуктор наконец-то.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 5:33
