Эллектроный баласт на лампу 36 ват , Эллектроный баласт на лампу 36 ват |
23.11.2013, 1:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2013 Пользователь №: 36684 |
Лампа не зажигается, горят только нити накала. Что не работает в эллектронном баласте(всё целое).
23.11.2013, 2:21
лампа или балласт
"Каков вопрос - таков ответ" © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.11.2013, 5:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если в лампе горит нить накала, такая лампа считается горящей. Ничего другого кроме нити накала в лампе гореть не должно.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
23.11.2013, 11:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если речь идёт о люминесцентной лампе, то помимо нитей накала, должен еще и разряд проскакивать внутри колбы.
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.11.2013, 13:09
Если в лампе горит нить накала, такая лампа считается горящей. Ничего другого кроме нити накала в лампе гореть не должно. А "горит нить накала" - горит ли она, "или светится"? Если есть желающие обсудить эту тему: как правильнее говорить (и писать!) лампочка "горит" или "светится"?, прошу модераторов перенести мой вопрос в курилку. "такая лампа считается горящей" - так толку-то (света) от неё нет, считаь можно что угодно! |
23.11.2013, 14:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22888 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прошу модераторов перенести мой вопрос в курилку. Лучше, указав на путь истинный, отправить на форумы по русскому языку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.11.2013, 15:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Лампа не зажигается, горят только нити накала. Что не работает в эллектронном баласте(всё целое). Конденсатор между нитями накала пробит. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.11.2013, 21:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
не может он быть пробит, ибо всё целое!!))
25.11.2013, 21:23
Это стандартня неисправность ЭПРА.
Может ТС решил "рисанутся" какой он умный ХЗ. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.11.2013, 21:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 11:09 |
