Комбинированная пожарная сигнализация |
27.11.2013, 1:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36710 |
Здравствуйте, помогите новичку начертить комбинированную схему подключения пожарной сигнализации в газовой котелне. Собственно есть газопровод на нем стоит автоматический отключатель подачи газа 230В Н.А. 6Бар. В помещении установлен датчик срабатывающий на утечку газа ( Газовый детектор CGS 2/1 1P, 2, met./prop./but. http://www.elstava.lt/duju-detektoriai-ir-...u-met-prop-but). И другие составляющие пожарной сигнализации:
Централь Spectra SP6000 Сирена MR100, 12VDC akum Датчик дыма EA318-2 , 2 Аккумулятор 7Аh 12В Магнитный контакт Трансформатор к централи, Клавятура PARADOX K10 Датчик газа CGS-2/1 1P, met prop but relay Автоматический отключатель газа (нормально открытый 230В) Собственно нужно; к централи подключить датчики; на дверь, дым, датчик газа и серену. Получив сигнал с датчика на дым или в помещении котелни концентрации газа увеличившись до 40%, с централи должен быть формулирован сигнал на отключение подачи газа. На отключатель газа должно быть подано 230В. Подключена к централи серена должна сработать при несанкционированном проникновении в котельную или если концентрация газа в котелни повыситься до 20%. Собственно вот. |
27.11.2013, 10:44
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
собственно для того чтобы кто то помог, нужно видеть что сделано
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 22:09 |
