Шнуровая муфточка - как сделать самому? , Вопрос тем, кто делал
Гость_Житель Горного Гуниба_*
сообщение 20.11.2013, 14:14
Здравствуйте. У меня такой вопрос: Подскажите пожалуйста, мне надо соединить два электрических шнура для бытового насоса. Но соединение будет работать в сложных условиях - под водой и на Земле. Я обмотаю изоляционной лентой соединение, и думаю поместить его в обрезанную пластиковую бутылку, и залить чем-нибудь. Так, что-бы выходящие из залитой массы шнуры не образовали вокруг себя дырки за счёт того, что муфточка будет раскачиваться. Что можно применить? Что лучше применить? Парафин, гудрон, говорят, есть специальные вещества для этого. Подскажите пожалуйста кто знает. Большое Спасибо Люди
ЛЕША
сообщение 20.11.2013, 14:26
Пользователь №: 14498
Раньше работал с артезианскими скважинами погружные насосы ЭЦВ), так соединение делали так: 5-7 слоёв изоленты ПВХ внахлёст каждый виток. Край последующего слоя заходит за край предыдущего. Зимой подогревали газовой горелкой во время монтажа. Проблем не было.
roadster
сообщение 20.11.2013, 14:54
Пользователь №: 26080
Для этого прогрессивное человечество придумало кабельную муфту.
Но даже муфтить кабель и опускать в воду- это жесть.
uvk2
сообщение 22.11.2013, 20:10
Пользователь №: 24058
Есть еще хорошая вещь - термоусадочная трубка с клеем.
Подтверждаю, так и делаем.
А как иначе? У погружного насоса концы выведены около метра. Далее с ними соединяется основной кабель. Пропаяная скрутка, поверх изолента. И все это под водой на глубине 20 метров. Держит около года, потом насос сгорает. (Пробой обмотки на корпус).
сообщение 23.11.2013, 12:16
Герметичное соединение получается при использовании ленты ЛЭТСАР. Самосклеиваясь она обеспечивает герметичность.
Гость_Привет_*
сообщение 27.11.2013, 0:26
Использовал для таких целей самовулканизирующую изоленту. Вроде держит. Брал тут http://enug.com.ua/mufti.htm. Правда руки пачкает. Даже пробовал изолировать течь автомобильного патрубка, держит но не долго.
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 1:30
Пользователь №: 22661
Самоспекающаяся лента (вулканизация - примерно через одну минуту). Брал в Ашане. Рук не пачкает, где-то 70 рэ за один ролик отдал. Единственный её минус - приноровиться к ней надо.
Ну, или в пластиковую бутылку всё прятать, а потом заливать гудроном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 13:00
