![]() Проект электроснабжения дома на 70 квартир |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36748 ![]() |
Проект электроснабжения (силовое электрооборудование, электрическое освещение) небольшого 5-ти этажного жилого дома на 70 квартир, разработанный с максимальной глубиной проектирования, с использованием всех соответствующих норм и правил.
Проект выполнен в системе AutoCAD DWG2000/2004/2007. Содержит: - общие данные; - пояснительная записка; - расчет электрических нагрузок; - строительные задния на электрощитовую, ввод, молниезащиту и т.д. - ВРУ. Схема электрическая принципиальная; - щиты квартирные. Схема электрическая принципиальная. Уравнивание потенциалов; - щиты освещения. Схема электрическая принципиальная; - электрическое отопление подъездов. Схема электрическая принципиальная управления; - планы распределительной, группой и розеточной сети; - заземление. Уравнивание потенциалов; - молниезащита; - спецификация оборудования, изделий и материалов. Скачать файл «Проект электроснабжения дома на 70 квартир» >>> |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это курсовая работа?...
![]() После первой же страницы с расчётами заказчик застрелится... На газифицированный 70ти квартирный дом нехилую мощность запросили. Цитата По дому в целом для квартир Р =70х7.8=546 кВт, Р =0.8х546=436.8 кВт. Стоит повнимательнее таблицы СП31 посмотреть. Может тогда и окончательная цыферка в 280 кВт значительно уменьшится. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2015 Пользователь №: 46822 ![]() |
Помогите молодому проектировщику мне необходимо выбрать шкаф учета в нем разместить счетчик меркурий, 3 трансформатора тока и автоматический выключатель ВА 88-33 3Р 160А, какие у этого шкафа должны быть габариты что бы это все туда вместить?
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В домах учет располагают на вводных панелях. Стандартные вводные панели уже имеют место для счетчиков.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чем проблема? смотрите габариты, выбираете тот же ЩРН
Этот щит мне необходимо разместить в РУ-0,4 ТП 10/0.4 по тех условию, вот поэтому и спрашиваю какие габариты надо брать
Сообщение отредактировал getmen - 2.10.2015, 8:13 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
На такой же дом, 5-ти этажный и 4-х подъездный, на ВРУ устанавливал напольный шкаф ЩМП-18.6.4 74 У2 IP54. Всё отлично и свободно влазит. Т.е. в моем случае: вводной разъединитель - предохранители - шины - отходящие АВ на подъезды, + место под ТТ и счетчик.
Лучше выбирать с запасом, тем более вводной, кабели не малые на вводах, гнутся плохо, а в большом шкафу есть где им развернуться. Можно и пониже шкаф ЩМП-16.6.4 74 У2 IP54, установить на швеллеры или кирпичную кладку. |
Если у вас это в ТП, то почему трансформаторы тока там должны быть? Вы хотите из панели отходящий кабель завести в ваш щит, а потом вывести обратно? Может для трансформаторов тока есть место в распределительной панели? Тогда в щите остаются только счетчики и испытательные колодки. Еще не понятно зачем вам в щите учета автомат.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 20:44 |
