Таймер-реле времени УТРВ к двигателю 380В через пускатель ПМЛ 1100 0*4б , все буксуют , а толком схему для чайника и объяснений нет |
29.11.2013, 23:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36764 |
29.11.2013, 23:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На фото - Таймер-реле времени УТРВ или ПМЛ 1100 0*4б?
30.11.2013, 8:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.11.2013, 9:25
30.11.2013, 14:24
Какой алгоритм работы схемы ?
30.11.2013, 14:33
2 минуты работает час стоит и так 12 циклов, реле позволяет
30.11.2013, 14:35
примерно так .при условии , что катушка пускателя на 220 в.
Если на 380 , надо применять промежуточное реле Сообщение отредактировал moshkarow - 30.11.2013, 14:41 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.11.2013, 15:08
примерно так .при условии , что катушка пускателя на 220 в. Если на 380 , надо применять промежуточное реле значит если так, топри моем случае это выглядит так CP>HZ>ЛД>Д1Н значит если так, топри моем случае это выглядит так CP>HZ>ЛД>Д1Н |
30.11.2013, 15:38
ВАШИ ОБОЗНАЧЕНИЯ Я НЕ ПОНЯЛ
30.11.2013, 19:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Короче вот так.
можно и по вашим буковкам если вы фазу возьмете С и кинете на Р. Если у вас четырехпроводка и ноль рабочий на корпусе станка то моно и НZ короче разницы нет будет работать и ваш буквенный вариант уж где вы те 220 возьмете без разницы. Я просто не стал в такие подробности лезть чтобы голову вам не забивать. А вот так оно будет работать если катушка на вашем пускателе на 380 вольт.НИЖНИЙ РИСУНОК. Сообщение отредактировал Ылектрик - 30.11.2013, 19:02 |
30.11.2013, 22:08
пацанам спосибо, за участие с понидельника попробую если всё ГУД, то низкий поклон, если не пополю НИ ЧЕГО
2.12.2013, 11:12
Подключил через минуту пускатель задымился и стрельнул
2.12.2013, 14:07
катушка пускателя на какое напряжение ?
По какой схеме собирали ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.12.2013, 16:20
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 18:14 |
