Технические условия на присоединение дизель-генератора. |
2.12.2013, 9:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Помогите разобраться в следующей ситуации.
Строительная организация осуществляет производственную деятельность на арендованной территории. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения установила дизель-генератор, который подключила к своим сетям предусмотрев необходимые блокировки, исключающую параллельную работу генератора с внешней сетью. С арендодателем и снабжающей организацией это дело не согласовывали. От снабжающей организации пришло письмо, в котором они, ссылаясь на Постановления №442 п.14(1) и №861 п.18е, утверждают, что установка автономных резервных источников питания должна быть предусмотрена техническими условиями. И только в этом случае они подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению. Ссылки на пункты Постановлений написаны "от фонаря", ничего подобного там не указывалось. Подскажите, в какой степени они правы? Достаточно ли предъявить им эти блокировки и спокойно переключаться на дизель-генератор? Сообщение отредактировал toyota - 2.12.2013, 9:37 |
2.12.2013, 11:27
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если есть блокировки, согласовывать не надо, вопрос как я понимаю в другом, Вы подключили электроустановку к сетям, минуя СО
Давненько сталкивались с подобным, договорились, что подают заявку на подключение ДЭС, мощность брали -собственное потребление ДЭС от сети -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.12.2013, 4:36
Не уверен что получится с ними договориться. Думаю что цель их - выдача новых техусловий с изменением категорийности за отдельные деньги.
ПТЭЭП п.3.3.7 "До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой ВОЗМОЖНА параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режимы ТЭП" Вот интересно, имеется ввиду что ВОЗМОЖНА в принципе? Например в случае отказа блокировок. Или считается ВОЗМОЖНА лишь при отсутствии блокировок? |
6.12.2013, 7:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
В беларуси в таких случаях выкручиваются так. Электроагрегат должен быть в передвижном исполнении, причем не обязательно на колесном прицепе. подключение электроагрегата производится через промышленные пятиполюсные разъемы, переключение потребителя на сеть или электроагрегат производится через четырехполюсный перекидной рубильник с видимыми разрывами. (видимые разрывы рубильника ФИЗИЧЕСКИ-ВИЗУАЛЬНО показывают невозможность параллельной работы или встречного включения с сетью). Организуется система заземления IT. Могут прицепится что нужен прибор непрерывного контроля изоляции при работе электроагрегата с системой IT. Поставили совецкий ПКИ=1 и всем говорим досвидания...у нас полноценная передвижная электроустановка. Кого и где хотим, того и там питаем....
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 11:53 |
