Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика
sol88
сообщение 2.12.2013, 10:01
Пользователь №: 35723
В высылаемом файле на 6 листе время токовая характеристика ПКТ для 10 кВ и 35 кВ, вот смотрите правильно ли я понимаю что для ПКТ 2 ( 2 А номинальный ток отключения). Эта характеристика самая левая кривая. Но пересечение показывает что при 2 А, он не отключится, см. вложенный скрин. Наверно я что то не правильно понимаю, и еще почему там два графика? Верхний и нижний? Например я рассчитал ток КЗ, он равен 10 А. То за какое время произойдет отключение?. И по какому графику, верхнему или нижнему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PKT_F_SP_SF_tech.pdf ( 3.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2577
Работник
сообщение 2.12.2013, 10:10
Пользователь №: 19511
2 А - номинальный ток. Не должна она при нем перегореть. Смотрите по левой ха-ке.
По верхней ха-ке. Нижняя как и написано для перегрузки.
sol88
сообщение 2.12.2013, 10:14
а по нижнему или по верхнему графику?
Работник
сообщение 2.12.2013, 10:20
См. сообщение №2
sol88
сообщение 2.12.2013, 10:21
Уточнить хотел ПКТ-40 А для защиты ТМГ-250 ток КЗ за трансформатором 166 А, выходит время отключения согласно верхней характеристике составит 2,1 секунды. Скрин приложил?
Работник
сообщение 2.12.2013, 11:00
Верно. Расчетное время такое.
sol88
сообщение 2.12.2013, 11:18
Спасибо большое за ответы!
sol88
сообщение 2.12.2013, 13:44
Хм, возник резонный вопрос, а нижним графиком почему нельзя пользоваться? Просто если учесть нижний график то отключение у меня будет примерно через 0,31 секунды. А по верхнему графику только 2 секунды. Так какому верить? за какое время он при данном значении тока отключится?
Работник
сообщение 2.12.2013, 13:51
А с чего Вы взяли что на нижнем время отключения? Т.к. график по перегрузке, так понимаю что указанно время начала плавления вставки.
sol88
сообщение 2.12.2013, 13:56
Получается с какой секунды начнет плавится показывает нижний, а когда закончится верхний. И именно верхний показывает время отключения?
Работник
сообщение 2.12.2013, 14:41
Да
sol88
сообщение 2.12.2013, 15:14
Цитата(Работник @ 2.12.2013, 14:41) *
Да
В очередной раз спасибо!
Сообщение отредактировал sol88 - 2.12.2013, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 14:55
