Зависимость температуры на сечение термостойких проводов |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
9.12.2013, 21:12
Впорос: был выбран провод ПРКА термостойкий до 180 градусов.
Нагрузка 2кВт напряжение 220В и частока 50Гц. Температура эксплуатации 150 градусов. Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации и как. Заранее благодарен |
9.12.2013, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
зависит... зависит ростом сопротивления... но там у вас нагрузка мизерная и если сечение у вас там не 0.1кв. то ИМХО этим нет смысла заморачиваться
9.12.2013, 21:25
т.е. мне будет достаточно сечения 1 кв. мм
9.12.2013, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 36811 |
при нагревании меди ее сопротивление увеличивается, при нагревании на 100 градусов, сопротивление увеличивается примерно на сорок процентов.
Выбор сечения не влияет на температуру эксплуатации, а вот температура эксплуатации влияет на выбор сечения. для 2 кВт достаточно 2,5мм но при 150 градусах, я бы взял кабель 4мм (но лучше всего это просчитать, если есть необходимость я посчитаю) А длина кабеля большая? Сообщение отредактировал miron1 - 9.12.2013, 21:30 |
9.12.2013, 21:31
мне бы методику расчета я бы сам расчитал
Длина провода 2 метра |
Гость_Vasil_* |
9.12.2013, 21:36
Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации Сечение зависит конечно, но у вас больше вопрос по изоляции. Тут просто суммируйте максимальную температуру нагрева жилы с температурой окружающей среды. Если эта сумма уложилась в вашу кремнийорганическую изоляцию то все нормально. |
9.12.2013, 21:38
не заморачивайтесь расчетом, на такой длине температура в 150 градусов не имеет значения.
9.12.2013, 21:52
и все таки какое сечение подходит под данную нагрузку
Гость_vasil_* |
9.12.2013, 21:57
сечение подбирают не под нагрузку, под сечение подбирают защиту.
9.12.2013, 22:06
2,5мм достаточно,
1,5мм тоже пойдет, но я бы себе взял 2,5мм |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 2:59 |
