Подключение диммера , Возможно ли подключить диммер вместо одно кнопочного выключается?
Flock
сообщение 3.12.2013, 21:09
Пользователь №: 36804
Электрик в процессе ремонта на большую люстру заложил провода на одно кнопочный выключаешь. Выяснилось только это после чистовой отделки. Спросить сейчас не с кого. Внимание, вопрос- возможно ли вместо одно кнопочного выключается подключить диммер? Заранее спасибо
S-cream
сообщение 3.12.2013, 21:13
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Да. В люстре должны быть лампы накаливания или "галогенки" на 220 В.
или диммируемые энергосберегайки
Flock
сообщение 3.12.2013, 21:18
В диммере 4 входа - два исходящими стрелками, одна с входящей и одна с волнистой линией. И дано три провода- синий коричневый и зеленый (я так понимаю фаза,ноль, заземление) что куда подсоединять?
S-cream
сообщение 3.12.2013, 21:20
Из: Калуга
марка диммера или фото
Flock
сообщение 3.12.2013, 21:47
вот фото
S-cream
сообщение 3.12.2013, 22:03
Из: Калуга
Вроде, оно. На второй странице, в конце рисунок.
http://www.busch-jaeger.de/ru/pdf/b_2250U_507.pdf
Как я понял этой штукой можно управлять с двух мест. В общем - вход во вторую клемму, выход - в 4ю.
по поводу трех проводов - отсюда не видно. Но, скорее всего ни нуля, ни заземления там нет. А есть приходящая фаза (если там был нормальный электрик) и отходящий провод на люстру. И, кстати, из потолка сколько проводов выходит? Т.е. есть вероятность, что электрик вам все-таки на двуклавишник сделал. Ну, повторюсь, отсюда не видать, а запас маны для сеанса ясновидения я сегодня уже потратил.
Flock
сообщение 3.12.2013, 22:32
из потолка торчат три провода- синий коричневый и зеленый, такие же провода торчат оттуда где был установлен одноклавишный выключатель.
вот так
сообщение 3.12.2013, 22:49
Вероятнее всего можно поставить 2-х клавишник, коробка над выключателем доступна?
Volt380
сообщение 4.12.2013, 14:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Прозванивать!! возможно расключено под двухклавишник
Мастер Джу
сообщение 4.12.2013, 15:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Оффтоп конечно,а он вам нужен?
А наоборот несколько раз выкидывал диммиры и ставил обычные выключатели.
Volt380
сообщение 4.12.2013, 16:45
Из: Волгодонск
Да, диммируются только обычные лампы и галогенки, ну и ещё специальные КЛЛ. с обычными КЛЛ димер ставить нельзя, со светодиодными тоже..
Flock
сообщение 4.12.2013, 19:49
Народ, вопрос в том как подключить диммер указанный на картинке к трем проводам указанным на другой картинке, какой провод куда подсоединять.
S-cream
сообщение 4.12.2013, 20:09
Из: Калуга
Flock, да ХЗ. Приходящий из распредкоробки провод во вторую клемму, а провод, уходящий на люстру - в четвертую. А какой из них какой - отсюда не определить никак. Предположить можно, вариантов не очень много.
Flock
сообщение 4.12.2013, 21:32
спасибо, тоже склоняюсь к етому варианту. на выходных попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 10:40
