Вопрос по опредиоению Xсист
Nomatter
сообщение 4.12.2013, 16:22
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Чтоб найти ток короткого замыкания Iк необходимо разделить напряжение (Uc) не результирующее сопротивление Zрез умноженное на кроень из 3. Результирующее сопротивление состоит из сопротивления системыХсист и сопротивления цепи Хвн до точки КЗ. И вот чтоб найти Хсист нужно напряжение в квадрате разделить на мощность короткого замыкания Sкз которая дается в задании. ВОпрос а в реальности откуда взять эту мощность КЗ (Sкз)?
shpinel
сообщение 4.12.2013, 20:01
Пользователь №: 29963
Значение мощности КЗ на питающем центре предоставляет энергетическая компания.
Sokoloff79
сообщение 6.12.2013, 18:32
Пользователь №: 23434
высчитывается jХ в заданной точке КЗ (в идеале R+jX), а из этого получается S кз по извесным формулам
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 6.12.2013, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 9:38
