Подключить эл. Двигатель 220в |
Гость_Гость_* |
6.12.2013, 18:41
Помогите пожалуйста разобраться в подключении, мотор фирмы-?? (М в внутри квадрата) на табличке EP-4B200 AULCP 4P 200W 200-240V . 4 провода: ж, р, к, с .
Ж-С 35 Ом Р Ж 35 К Ж 55 К С 70 К Р 60 Я подключал к 220в пары: К Ж , К С ,К Р жужжит но не крутит, если рукой крутануть - вертится .Как соединить чтобы сам вращался. |
6.12.2013, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
у меня вызывает сомнение измеренные данные или произведены не все измерения . двигатель трех ( ? ) скоростной Без конденсатора вы его не запустите. выложите фото шильдика. Ищите конденсатор . не торопитесь с экспериментами. Сообщение отредактировал moshkarow - 6.12.2013, 21:54 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_* |
6.12.2013, 23:03
Спасибо за схему.Сейчас не могу фото сделать. На шильдике написано :EP-4B200 AULCP 4P 200W 200-240V 50hz . И значок- буква М внутри квадрата . Измерял мультиметром режим 200 Ом.
7.12.2013, 6:50
конденсатор вышел из строя ?
подробней расскажите что за двигатель откуда он почему начали разбирать итд Если это китайский вентилятор отсоедините лампочку.и проведите измерения без лампочки. Если не вращается может достаточно просто капнуть масла на подшипники Если насос - может сам насос имеет дефект Сообщение отредактировал moshkarow - 7.12.2013, 6:52 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.12.2013, 15:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
М означает мотор.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_* |
7.12.2013, 17:29
Moshkarowu.
Двигатель без привода, не известно от чего, 200вт, 220в, четыре провода, имеет открытый корпус (наверно стаял внутри к.л. Агрегата) длина корпуса 300мм, диаметр 150. Вал у него с двух сторон . На нем нет ни лапочек ни С . Выше я писал, как подключал к 220в пары: К Ж , К С ,К Р он начинал вращаться только с толкача (Мне надо, чтобы он без помощи начинал вращаться).После пуска мерил ток на обмотках был 1А . А на свободных концах U 150 В. Почему все провода звонятся между собой? По вашей схеме подключить не получится т.к у меня 4 провода а по вашей схеме их 5. Конденсатор между обмотками как я вставлю? |
Гость_Гость_* |
7.12.2013, 17:49
Ваша мысль, что он много скоростной, возможно вы правы, тогда как реализовать подключения на какие провода из 4 подать 220. цвета: К,Р,С,Ж чтобы были маx обороты.
Ж-С 35 Ом С Р 35 Р Ж 35 К Ж 55 К С 70 К Р 60 |
Гость_Гость_* |
9.12.2013, 19:15
Разобрался. Подключил К, С+Р через конденсатор 10 мкФ, а Ж на фи, это какая то средняя точка обмотки. Работает! Ток 0.5 А на каждом проводе.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:27 |
