2 страниц V   1 2 >
Помогите! Подключение 2-ух бра к 1 проводу.
exile
сообщение 8.12.2013, 19:06
Пользователь №: 36857
Имеется 1 провод от однокнопочного выключателя, подскажите пожалуйста, как поступить с левым "ушком"? Обрезать и по 2 конца в бра или соединить на середине провода и заизолировать? И кстати почему-то бьется током даже при положении выкл. Подскажите пожалуйста чайнику.
сообщение 8.12.2013, 19:10
Что за левое ушко? А подключать нужно не используя на светильнике жёлто-зелёный провод
exile
сообщение 8.12.2013, 19:26
Ну вот слева вылезает провод, которой петлей уходит в стену, чтобы выйти справа. Как мне слева разрезать провод и подключить к бра?
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2013, 19:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Позвать электрика.
Джин
сообщение 8.12.2013, 19:43
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Надо выключить выключатель, разрезать петлю пополам, снять верхнюю белую изляцию почти до стены на обоих концах. Оставить сантиметров 20 из стены, остальное откусить (отрезать). Зачистить жилы по сантиметру на всех четырех проводах. Скрутить вместе зачищенные жилы. Синюю к синей, коричневую к коричневой. Что бы не распадались, скрутите изолентой или скотчем незачищенные жилы. Потом в клеммник их надо запихнуть. Всё.
Если бьет током при выключенном выключателе, большая вероятность, что выключатель разрывает ноль, а фаза идет напрямую. Нужно проверить эту догадку индикатором. Если это так ,тогда надо перекинуть провода в распаечной коробке, но сначала автомат выключить.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
сообщение 8.12.2013, 20:39
Пользователь №: 5663
Для "халтурщика" сойдёт... а вот нормальный человек многопроволочную жилу в винтовой клемник не сунет.
Джин
сообщение 8.12.2013, 21:03
Из: Лесной Город'ОК
Для бра нормально. Раньше делали без наконечников и опайки, до сих пор все работает.
Надо меру знать в педантичности, тем более когда под рукой наконечников нет.
exile
сообщение 8.12.2013, 22:12
Так я приблизительно понял как делать. Как подготовлю, перед подачей тока скину фотку, скажите норм или нет, за ранее спасибо!
exile
сообщение 10.12.2013, 14:22
Вот как я сделал, отталкиваясь от ваших указаний:
Сообщение отредактировал exile - 10.12.2013, 14:23
сообщение 10.12.2013, 17:51
Изолируйте полностью, не оставляя концов оголенными
Джин
сообщение 10.12.2013, 19:28
Из: Лесной Город'ОК
Он туда бра подключает, если что.
Мне кажется вы концы оставили короткие. Замучаетесь в клеммник присоединять. Я же написал: Сантиметров 20.
В остальном нормально. Если есть паяльник- опаяйте торчащие кончики. Если нет, я думаю тоже ничего страшного.
Ну и присоединяйте. Я благословляю. icon_biggrin.gif Выключите прежде выключатель.
Сообщение отредактировал Джин - 10.12.2013, 19:33
сообщение 10.12.2013, 19:38
Тормознул
exile
сообщение 10.12.2013, 20:06
Нет, бра я подключил, все нормально, (спасибо!) не мучился, но вот возникла другая ситуация.
Так вот возникла еще один вопрос. Я подключил бра и бра работают, светят итд. Но когда проверяешь тестером при выключателе в положении выкл, то крепежный элемент стены (к которому крепится бра с оболочкой) на левом бра показывает тусклый свет лампочки, что проходит ток. При этом когда положение выключателя в позиции вкл, то ни на левом ни на правом крепежном элементе бра нет никакой реакции. С чем это может быть связанно? Опасно ли это? И как это решить? Прикрепляю фотографию: и фотографию не дает загрузить, типо я уже использовал все доступное мне место, но надеюсь по ссылке вы увидите фото
http://cs413729.vk.me/v413729574/47c7/XN1KIXCL4pY.jpg
Джин
сообщение 10.12.2013, 20:21
Из: Лесной Город'ОК
Я вот думаю. Вы провод не зацепили, когда стену сверлили? Дай Бог, что бы я ошибался.
А так, вообще саморезы светиться не должны, даже в полнакала индикатора.
S-cream
сообщение 10.12.2013, 20:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вы бы не фоту выключателя приложили, а то как у вас там и что светится и как светится. Индикаторки очень разные бывают, могут на наводку реагировать. У вас фаза идет через выключатель, так что вполне может быть наводка.
exile
сообщение 10.12.2013, 23:26
Задеть по идее не должен был, они должны были( по крайней мере мне так говорили) класть провод вертикалями. вот фотки как светится , и светится не от саморезов, а от того что эти саморезы держат.
http://cs413729.vk.me/v413729574/4828/7mD9nvmT5Ik.jpg
http://cs413729.vk.me/v413729574/4831/u7lZ6YfnzQ4.jpg
сообщение 11.12.2013, 8:48
значит повредили изоляцию при монтаже
haramamburu
сообщение 11.12.2013, 10:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО наводка, т.к. выключатель разрывает "нуль"
exile
сообщение 11.12.2013, 11:12
Сообщение #19
Ну я очень аккуратно и щепетильно производил зачистку проводов. Просто вся странность в том, что когда Бра включаешь , то никакой реакции ни от чего нет, когда выключаешь, от одной единственной есть. Просто мне кажется, что если бы я повредил изоляцию саморезом, то при включенном состоянии оно бы тоже показывало реакцию или я ошибаюсь?
сообщение 11.12.2013, 11:52
Сообщение #20
Не обязательно, может таки это из-за наведенки, попробуйте снимите светильник со стены, не отсоединяя провода и повторите изменения
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 21:56
